Текущее время: 04 май 2024, 13:14
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: hp mini dm1 (quanta fp7) не включается Добавлено: 27 сен 2018, 13:38 |
Зарегистрирован: 14 янв 2016, 10:50 Наличности на руках: 691.01
Сообщения: 349 Откуда: moscow
Всем здравствуйте, друг отдал данный ноутбук, ноутбук не включается, при подсоединении зарядки, светодиод зарядки на самом разъеме загорается, но дежурных напряжений нет, нашел в коротком замыкании кондесатор PC65 и транзистор pq29 перепаял шим rt8206b, ситуация не изменилась. в данном случае напряжения на шим следующие: вместо 3В напряжение 0В, вместо 5В напряжение сначала 1,4В и падает до 0 (но при этом транзистор pq29 не запаян - пока не нашел) напряжения на выводах 1 - 2В 3 - 4,96В 4 - 12,9В 6 - 18,6 7 -5 14 - 4,6В 19 - 5В 27,32 - 4,96В сопротивления по шинам 3 и 5 В - 2-4 кОм
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: hp mini dm1 (quanta fp7) не включается Добавлено: 27 сен 2018, 18:32 |
CJIABA писал(а): +5VALW какое сопротивление относительно земли?7 нога шим. растет до 200кОм
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: hp mini dm1 (quanta fp7) не включается Добавлено: 28 сен 2018, 00:49 |
majemus писал(а): Для начала отрубите нагрузку, сняв резисторы PR83 и PR82 приподняв дроссели pl5 и pl4, я добьюсь тех же результатов?
majemus
Заголовок сообщения: Re: hp mini dm1 (quanta fp7) не включается Добавлено: 28 сен 2018, 07:23 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 521.16
Сообщения: 704 Откуда: Шадринск
sokolov_yuri писал(а): приподняв дроссели pl5 и pl4, я добьюсь тех же результатов? Не всегда. После дросселей идут фидбэки шимке.
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: hp mini dm1 (quanta fp7) не включается Добавлено: 28 сен 2018, 12:55 |
majemus писал(а): сняв резисторы PR83 и PR82 вместо резисторов на плате стоят площадки, фактичесски резисторов нет, придется перерезать эти площадки ---------- Добавлено спустя 4 часа 37 минут 23 секунды: ---------- majemus писал(а): отрубите нагрузку, сняв резисторы PR83 и PR82 отрубил, результат ноль
morik59
Заголовок сообщения: Re: hp mini dm1 (quanta fp7) не включается Добавлено: 04 окт 2018, 12:12 |
sokolov_yuri писал(а): в коротком замыкании кондесатор PC65 и транзистор pq29 А PQ28 выжил? Обычно верхний ключ слабее нижнего.
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: hp mini dm1 (quanta fp7) не включается Добавлено: 09 авг 2019, 19:51 |
majemus писал(а): LDO есть? возобновил ремонт, LDO составляет всего 0,3В
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: hp mini dm1 (quanta fp7) не включается Добавлено: 12 авг 2019, 12:24 |
сотни килоом и мегаомы соответственно. единственно.я запаивал вместо RT8206B tps51427a ---------- Добавлено спустя 7 минут 56 секунд: ---------- проверил по линии ldo может какой конденсатор просаживает. pc87, pc139, pc146, резистор pr167, диод pd17 в норме onldo=12,96V vdd=0,3v ---------- Добавлено спустя 23 минуты 27 секунд: ---------- ref pin1 = 0,8v in = 18,6v
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: hp mini dm1 (quanta fp7) не включается Добавлено: 12 авг 2019, 15:00 |
majemus писал(а): На 6 ноге высокий уровень? Если VIN(6) есть и ENLDO(4) высокий уровень 18,6В и 12,96В соответственно, так что будем разбираться ---------- Добавлено спустя 3 часа 55 минут 20 секунд: ---------- majemus писал(а): Отключите питание с EN1 и EN2, сняв резистор (или какая там подтяжка) резистор PR167 убрал - ничего не появилось, теперь ldo=0v, буду менять шим
