Текущее время: 28 апр 2024, 16:10
 Заголовок сообщения: Ipad 2 mini не идет зарядка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 00:43
Не идет зарядка, не пишет ничего при подключении зарядки, шлейф менял, не помогло
 Заголовок сообщения: Re: Ipad 2 mini не идет зарядка
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 07:00
Для начала бы КП заменить
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 20:35
ПК видится? потребление есть какое нибудь при зарядке?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 20:38
Или батарея "уехала"
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 17:15
Поменяй Микросхему контроллера питания USB 610A3B
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 22:07
а компьютером видится ??? Проверьте обвязку коннектора батареи, иногда отрываются дроссели, было такое на mini 1
Не бойтесь рисковать и остаться у разбитого корыта. Бойтесь просидеть у своего корыта всю жизнь и не сделать ничего, чтобы начать жить лучше.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 06:09
Да хотя бы на потребление проверить, мало ли...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 09:21
На L5757 5v присутствуют? Также для проверки в обход Q8123 перемычку кидай, если поможет, под замену его. А уж потом в контроллер лезть.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 19:21
меняй tristar
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 20:12
проверь шлейф
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 14:09
Прозвонить ножки шлейфа и конектора на плате, может трещина быть на том или другом и контакта нет
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-af109ur ( ABL51 LA-C781P ) Зарядка, то идет, то не идет
rionano
13 сен 2018, 16:13
rionano Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) не идет зарядка
в форуме Dell
raul-7-
22 сен 2015, 17:38
Tasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio PMP7880D3G DUO не включается а зарядка идет
в форуме Prestigio
miha.#1
7343
04 фев 2020, 16:32
qvant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer iconia b1-a71 показывает зарядка идет, но ее нет((
в форуме Acer
Василий1990
14
7333
12 июл 2017, 02:21
maximka222 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prestigio Multipad 2Ultra Duo 8.0 3G Не идет зарядка!
в форуме Prestigio
gevorg-x
4833
29 июн 2016, 10:57
kainda Перейти к последнему сообщению
