Текущее время: 01 май 2024, 10:59
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE141R11V (Quanta HK6 (MBX-268)) чёрный экран через некоторое время в W8 Добавлено: 28 сен 2018, 15:37 |
UMA или Discrete? Видик может так себя вести.
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE141R11V (Quanta HK6 (MBX-268)) чёрный экран через некоторое время в W8 Добавлено: 28 сен 2018, 15:47 |
PrintScreen сделай. И посмотри на файл потом.
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE141R11V (Quanta HK6 (MBX-268)) чёрный экран через некоторое время в W8 Добавлено: 02 окт 2018, 14:01 |
Шлейфик на кнопки отключить попробуй.
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE141R11V (Quanta HK6 (MBX-268)) чёрный экран через некоторое время в W8 Добавлено: 03 окт 2018, 09:41 |
Я не про датчик. Шлейфик подломаный чудеса вытворят иногда.
С PrintScreen попробовал?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE141R11V (Quanta HK6 (MBX-268)) чёрный экран через некоторое время в W8 Добавлено: 05 окт 2018, 00:43 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,179.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
MSF113 писал(а): Шлейфик подломаный чудеса вытворят иногда. Исключено, т.к. включал плату с припаянной тестовой кнопкой к пину включения. MSF113 писал(а): С PrintScreen попробовал? Нет, ноут намертво вис. Приходилось выключать насильно. В общем, пока отдан клиенту с такой нерешённой проблемой.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE141R11V (Quanta HK6 (MBX-268)) чёрный экран через некоторое время в W8 Добавлено: 10 окт 2018, 14:32 |
Модератор |
fahr.dm писал(а): подскажите, где качали апдейт, т.к. на сайте сони ни слова про биос на данную модель не нашел Апдейт был, где качал не помню. Но можно разобрать FITC-ом и забрать апдейт. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- Копать плату дальше не стал. Решили заменить мамку полностью на другую, т.к. ремонт выходит дороже стоимости платы. Так, что проблема осталась нерешённой.
fahr.dm
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE141R11V (Quanta HK6 (MBX-268)) чёрный экран через некоторое время в W8 Добавлено: 10 окт 2018, 20:05 |
Сообщения: 27 Откуда: Ekb
Ciber SLasH писал(а): можно разобрать FITC-ом и забрать апдейт это если кому-нибудь понадобится :) Было бы хорошо поместить данный дамп в общую тему по сони-биосам, такого там еще нет. Есть схожие, но их структура отличается от этого, соответственно работают не корректно на этой платформе, в частности нет меню по кнопке "assist", и кусок с DMI в них по другим смещениям.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE141R11V (Quanta HK6 (MBX-268)) чёрный экран через некоторое время в W8 Добавлено: 10 окт 2018, 22:53 |
Модератор |
fahr.dm писал(а): Было бы хорошо поместить данный дамп в общую тему по сони-биосам Сделал
