Текущее время: 27 апр 2024, 21:11
 Заголовок сообщения: a35fb (A35YA rev:2.0) странно работает
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 14:15
Добрый день уважаемые мастера! принесли бук с проблемой: не включается. а если включается то странно работает.
по факту так и есть . удалось пару раз запустить виндовс. всё работает стабильно..
захожу в биос, всё очень дико тормозит. обратил внимание что показана фактическая частота процессора 44800MHz.
немного подумал и пришел к выводу что в данной платформе клоки для процессора раздает южный мост. (slj8e) . прошил биос с форума. результат не поменялся. после замера частот на хабе (32Khz и 25MHz) согласована замена южного моста. юг заменен на новый. регион почищен родного дампа и дампа с офф сайта. результат 0.
вот собственно вопрос: что может быть причиной таких глюков?
 Заголовок сообщения: Re: a35fb (A35YA rev:2.0) странно работает
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 17:47
Жесткий диск не покрыт бэдами? Попробуй откинь HDD
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 12:54
жеский диск целый на 100% . подкидывался не один тестовый жеский. он не при делах. проблема конкретно с сигналами которые хаб посылает процу.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 14:04
У меня было один раз такое из-за бито флешки, она шилась, проходила верификацию, но пока ее не заменил, была херня
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 10:43
проблема была в моих карявых руках. чистил регион из архива чистых МЕ. прошил первую прошивку с форума и всё завелось. спасибо всем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A35FB (A35YA rev. 2.0) Залит, нужен номинал резистра
в форуме DNS
tolychik
01 июл 2015, 16:59
tolychik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A35FB (A35YA Rev 2.0) Помогите опознать элемент!
в форуме DNS
jasur09
07 дек 2016, 23:41
Ozzy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A35FB (A35YA REV 2.0) Выключается от USB устройств
в форуме DNS
denhaos
26 фев 2018, 21:35
denhaos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A35FB 0154744 (A35YA REV:2.0) За что отвечает мосфет
в форуме DNS
Meshi74
19 мар 2020, 09:46
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A35FB (A35YA Rev 2.0) не вкл цикл рестарт нет CPU power
в форуме DNS
rcm
1965
15 фев 2021, 15:16
xusan Перейти к последнему сообщению
