Текущее время: 02 май 2024, 06:27
armagon
Заголовок сообщения: lenovo z585 (dalz3bmb5e0 rev.e) Выключается ровно через 48 секунд Добавлено: 16 апр 2018, 17:09 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 17:09 Наличности на руках: 63.14
Сообщения: 106 Откуда: Новокузнецк
Был залит, заменены smd кондёры в кз в цепи 19В, устранены окислы и т.д. Теперь включается и грузится и ровно через 48 сек выключается, не важно в винду грузится или в биос зашёл. Варианты попересмотрел, одна тема есть с таким же - но бросили её нерешённой, биос и ес перешивал ( от сюда) проц AMD A8-4500m, дополнительной графики нет. окислы присутствовали в на шимке питания проца ISL6277, звуковухе alc269, шимке питания памяти TPS51216. хотелось бы чтоб кто-нибуть пнул в какую-нить сторону
Последний раз редактировалось armagon 16 апр 2018, 17:57, всего редактировалось 1 раз.
sya256
Заголовок сообщения: Re: lenovo z585 (dalz3bmb5e0 rev.e) Выключается ровно через 48 секунд Добавлено: 17 апр 2018, 13:38 |
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 16:54 Наличности на руках: 945.34
Сообщения: 625 Откуда: Саранск
armagon писал(а): проц AMD A8-4500m, дополнительной графики нет. окислы присутствовали в на шимке питания проца ISL627 Не плохо было бы проц другой подкинуть)
_________________ (((_-=$y@=-_)))
armagon
Заголовок сообщения: Re: lenovo z585 (dalz3bmb5e0 rev.e) Выключается ровно через 48 секунд Добавлено: 17 апр 2018, 21:55 |
sya256 писал(а): На проце завязок много (АЛУ и видик) поэтому из-за малейшего дефекта возможен просто перегрев и защита. к сожалению тут нету в этом логики, т.к. при любом варианте, время от включения до выключения составляет ровно 48 секунд, в случае перегрева, это было бы произвольное время и если бы при снятом радиаторе с проца оно не составляло все те же 48 секунд. добавлю - потребление платы вполне вписывается в обычный диапазон 1 - 1,6А, в режиме доса ~1,3А, так что подозрение что ещё где то остались последствия залития минимальны, но не исключены конечно же.(осмотренно под микроскопом) мульт и мост без следов залития, шары выглядят чистыми без грязи и окислов.
armagon
Заголовок сообщения: Re: lenovo z585 (dalz3bmb5e0 rev.e) Выключается ровно через 48 секунд Добавлено: 18 апр 2018, 19:35 |
Спасибо за отклик! Напруги проверю осцилом, но логика подсказывает не в этом дело, больше похоже что система ждёт отклик от какого то "устройства", который не получает в отведённое время, которое уже определяется прошивкой и отключает питание общее. был бы цифровой двухканальный осцил, думаю тогда бы я смог отследить какой сигнал появляется раньше чем сигнал выключения, а так вариантов понимаю что не много, мульт, возможно снять сеть, звук, ещё чегонить типа картридера и т.д. исключив влияние, ну и мост в оконцове. Да кстати сегодня нашёл такой же проц - поменял - всё осталось без изменений! Буду рад ещё советам!
