Текущее время: 28 апр 2024, 15:12
 Заголовок сообщения: asus rog gl503vd-fy237 (Asus ROG Strix Scar GL503VD) Зависает намертво система.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 11:34
Здравствуйте. Есть новый ноутбук - asus rog gl503vd-fy237. Но он периодически (где-то раз в день) полностью зависает, не реагирует ни на что, помогает только жесткая перезагрузка. При этом индикатор работы жесткого диска перестает мигать (система стоит на SSD от SanDisk). Зависнуть может в любых условиях - будь это игра, браузер. Ошибок никаких не выдает. Проверял SSD, оперативку на проблемы - показывает, что все в порядке. Перегрева тоже нет, температура держится в районе 60 градусов. Драйвера стоят все последние. Биос тоже обновлен. Винду пробовал переустанавливать - смысла нет, все остается по прежнему. Уже не знаю, что еще делать. Заранее благодарю за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: asus rog gl503vd-fy237 (Asus ROG Strix Scar GL503VD) Зависает намертво система.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 14:42
Здравствуйте.
Если новый и на гарантии то в АСЦ это не ваша проблема, а их работа.
Если гарантии нет, то прошивайте последней версией BIOS для GL503VD
Если не поможет, то ставьте для начала на тест памяти на сутки и смотрите зависнет или нет.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 17:48
Может это поможет https://www.asus.com/support/FAQ/1016000/#
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 01:21
Видаки у них дохнут таким образом. Не раз встречал
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 11:38
Плюсую. Только мне обычно встречалось не сам gpu, gpu вроде рабочий, проблема с этой их нано технологией GC6.
Автор, отключи видяшку дискретную и потом попробуй включить / отключи перезагрузи и включи после перезагрузки, должно снова зависнуть. Мышка тоже останавливается, так? И синяк потом не выпадает сколько не жди.
Разлочь вкладку chipset и после зависания глянь ширину pci-e на видяхе. Можно поймать момент когда она 2x gen 2 или еще какая с ней дичь. Тогда диагноз подтвердится :)
Кстати бывает еще резистор мелкий по pex_hvdd (нулевик) от нагрева в обрыв уходит. Тоже посмотреть надо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG Strix SCAR GL703GS (asus gl703gs) кз по линии питания хаба
pinki25
10 июн 2023, 17:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus rog strix scar III (G531gw rev 1.6) короткое замыкание
bokin021
22
2658
29 июн 2021, 23:09
alexvpol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG Strix SCAR II GL704GW-EV031T (GL704GW REV:2.3) Не открывает входящие ключи
spectra
15
1585
24 окт 2023, 12:25
spectra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG Strix SCAR GL703GM-EE073 (GL703GS rev 1.4) нет питания мульта 3VA_EC
Garfield1994
15
1027
30 дек 2023, 18:29
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ROG Strix SCAR 15 (g532lws) No charging
pcexpert8
990
21 мар 2023, 18:48
mutrall Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
