Текущее время: 01 май 2024, 19:07
 Заголовок сообщения: A1398 (820-3547-A) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 12:51
Добрый день. Принесли аппарат видно изображение, подсветки нет. Помогите найти схему на эту плату, можно кусок с lvds. Не пойму, на первой ножке, относительно кулера есть около 50 вольт, дальше 0В.
 Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3547-A) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 14:12
это КАК ?
Очевидно на lvvds у вас есть 5в раз изображение есть.
попробуйте на внешнем подключиться через mini displayport -VGA отрегулировать яркость там.
Если нет, плату на предмет залития, предохранитель L9710, контроллер подсветки U9701 (замерить что на выходе PPVOUT_S0_LCDBKLT )
Схема с бордвью в свободном доступе, вам в ЛС отпавил boardview и схему
Попытайтесь отключить шлейф клавиатуры и запуститься без нее ( замкнуть площадки power on pads)
[url=Смотрите вторичку на предмет залития, гнили, прочего. Отрегулируйте яркость на внешнем мониторе - там должно быть изображение. Так ЖЕ не редки случаи попадания вады в высоковольтные HDMI и minidisplay port. отключаются снятием дрослей.]НА ФОТО ОТМЕЧЕНО[/url]
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 12:02
спасибо за подсказку и схему.
Я неправильно выразился. На коннекторе lvds на первой ножке, если считать от кулера, есть около 50 вольт (PPVOUT_S0_LCDBKLT). Аппарат был в ремонте, вместо предохранителя стоит перемычка, была не подключена подсветка клавы (кстати на ней подсветка есть), пробовал отключать шлейф клавиатуры. И да, обнаружил все таки небольшое залитие на коннекторе Thunderbolt. Снял дросселя на всякий случай с обоих конекторов идущих к ним(L9400, L9600), нет подсветки все равно. Яркость отрегулирована.
Последний раз редактировалось korsar86 30 сен 2018, 12:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 12:19
Сдается мне, не умеете Вы искать номер платформы.
Указали номер RIO-board вместо MLB.
У Вас скорее всего 820-3662. Именно она шла в паре с 820-3547 RIO.
И в таком раскладе вообще не вижу проблемы в поиске схемы.
Судя по диагнозу - обзванивайте U7750, она отвечает за "обратку" от подсветки панели.
R7780/7781/7782 - осциллографом наличие PWM и дата/клок
R7754 - это ограничение тока гирлянд ЛЕДов.
U7701 повидимому работает, раз PPVOUT_S0_LCDBKLT Вы обнаружили на 1 ноге коннекотра.
Сбросьте ПРАМ, иногда бывает глюк с настройкой яркости.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 12:26
ой прошу прощения, да, указал RIO-board. Незнаю куда смотрел создавая тему.
На MLB написано 820-3787-A. Еще раз извиняюсь, что ввел в заблуждение. Схему скачал нужную
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 12:36
Аааа.... ну чуть новее, но нужная часть схемы на той же странице и соответственно, нумерация элементов абсолютно та же.
 Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3547-A) нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 16:34
Добрый день.
Смог сделать замеры напряжений на U7750
SDA_M (1н) - 4.7В
SCL_M (2н) - 4.7В
VDDD, VDDA (4,11н) - 4.9В
EN (10н) - 0В
OUT (18-24н) - 16.5В
ISET (17н) (r7754) - 1.1В
Осцил жду, никак не доставят. Сброс я делал, не помогает.
Перебит шлейф оказался. Надо было сразу разобрать матрицу. Всем спасибо за помощь. Закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (820-3547-A) Вырван коннектор камеры
в форуме Apple
DeaD_MoPoZzz
16
1914
21 май 2020, 17:23
DeaD_MoPoZzz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1398 2015 (820-00426 820-00163) Отличия плат 820-00426 и 820-00163
в форуме Apple
d-pal
2883
06 фев 2022, 14:51
gsmprofi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (A1398) зависает
в форуме Apple
Vitaslon
2486
10 ноя 2014, 17:53
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: StarPoh и гости: 18
