Текущее время: 28 апр 2024, 01:38
 Заголовок сообщения: Z87 PRO3 опознать деталь
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 15:50
Подскажите плз, что это за деталь PU9 - сильно греется при старте, за 1 сек обжигает палец, на дросселе PL7 присутствует 1.68v. Оно есть даже в дежурном режиме. При включении не меняется.
При нажатии на кнопку плата включается, бегут коды до 40 и плата выключается , через пару сек сама включается и так по кругу.
The Best Data Recovery Expert in EU
 Заголовок сообщения: Re: Z87 PRO3 опознать деталь
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 15:57
RT8065ZQW
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 17:21
Импульсный понижающий DC-DC стабилизатор RT8065ZQW (29 --) QFN-8
Он по питанию моста, на выходе у него должно бить 1.05в, а у вас завышено 1.68в
они часто вылетают!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z87 pro3. Залипший Reset.
в форуме ASRock
b2r_Cleric
12 сен 2018, 11:05
b2r_Cleric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock Z87 Pro3
в форуме ASRock
den2
04 ноя 2020, 22:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Z87-K и Z87-A , не работают USB
в форуме Asus
Sosisko
11
1934
15 янв 2023, 10:10
vit975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock 970 Extreme3(Pro3?) помогите опознать детали
в форуме ASRock
Seldon
16 авг 2015, 15:49
Seldon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock P67 Pro3 SE Опознать сеть
в форуме ASRock
Kant
24 дек 2016, 07:28
Kant Перейти к последнему сообщению
