Текущее время: 04 май 2024, 10:28
 Заголовок сообщения: asus x75vc (x75vb) максимальные обороты кулера
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 19:59
Здравствуйте. Принесли ноутбук с жалобой "постоянно шумит кулер после обновления винды". Действительно после 10с. работы, даже в биосе, кулер начинает молотить на всю. Температура процессора и видеочипа при этом в норме, 33 градуса. Думал что проблема в me. Почистил родной, прошил - безрезультатно. Пробовал другие дампы с чистым me, все также. Подскажите что это еще может быть?
 Заголовок сообщения: Re: asus x75vc (x75vb) максимальные обороты кулера
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 20:23
Может не тот дамп прошиваешь? На стикере оперативки какой?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 20:32
На стикере x75vc
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 20:39
Плата с дискретным видео?
Дискретное видео видится в диспетчере устройств?
Кулер 3х или 4х пиновый? Управление в порядке ?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 20:54
Да. Плата с дискреткой. Кулер в порядке 4 пина. Только что пробовал залить инженерный биос. При первом старте кулер отработал правильно и через минуту опять в максимум. При повторном старте опять молчит, потом иаксимум оборотов.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: ----------
Дискретка в диспетчере есть. Без восклицательных. Тестить пробовал, вроде все ок.
---------- Добавлено спустя 3 часа 55 минут 32 секунды: ----------
Прошил дамп от uma x75vb. Вентилятор заработал как надо. Дискретка из диспетчера пропала. Может видео чип быть виновником оборотов?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 10:19
Как проверяли? Там управление по синему проводу.
Если есть термодатчик, скиньте его временно или замените.
Может.
этот шили:
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=587717&hilit=%2Ax75vc%2A#p587717
или этот:
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=481291&hilit=%2Ax75vc%2A#p481291
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 14:33
Кулер вставлял в другую мать. Дампы эти пробовал. На любом дампе с чистым me при первом старте вентилятор работает нормально, при повторном старте кулер молчит до прогрева, потом на максимум. Термодатчика отдельного не нашел.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 19:17
А если Q7601 проверить/заменить?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 23:41
Нет, за него как раз не подумал. попробую глянуть.
 Заголовок сообщения: Re: asus x75vc (x75vb) максимальные обороты кулера  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 10:01
Поменял q7601 но результата нет. Клиент решил отключить дискретку. Ноутбук выдан.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion g6-2206sr (Quanta R53 DA0R53MB6E0 rev.E) Максимальные обороты кулера
stvsharki
25 июл 2016, 00:31
stvsharki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV3-2309TX (LA-4743P) Максимальные обороты кулера
zebu
12
3251
13 июл 2016, 14:14
zebu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air a1465 (820-3435-B) Максимальные обороты кулера
в форуме Apple
Jekep
3108
25 июл 2016, 15:24
Jekep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1312 (apple) Максимальные обороты кулера после замены видеочипа
в форуме Apple
Saiberex
30 июн 2017, 15:43
Saiberex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x550c (x550cc rev 2.0) максимальные обороты кулера
masterjaknotebook
26 июл 2017, 14:28
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Evstafiev, Yandex [BOT] и гости: 46
