Текущее время: 06 май 2024, 14:00
majemus
Заголовок сообщения: Re: Способ проверки ШИМ? Добавлено: 01 окт 2018, 16:10 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 521.16
Сообщения: 704 Откуда: Шадринск
dmitryrussf писал(а): Это понятно, силовую могу отключить выпаяв дроссели, а как же Ldo если нет перемычек? Выпаяв дросселя не всегда поднимется силовые напряжения, так как фитбэки идут после дросселей. По LDO часто идут перемычки. Да и зачем что-то разрывать? Измеряли сопротивление между VREG3 и Vin, а также между VREG3 и GND и включайте.
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: Способ проверки ШИМ? Добавлено: 01 окт 2018, 17:01 |
Зарегистрирован: 04 июл 2018, 13:29 Наличности на руках: 236.49
Сообщения: 291 Откуда: Нижний Новгород
majemus писал(а): Измеряли сопротивление между VREG3 и Vin, а также между VREG3 и GND и включайте. Вот я так и сделал, сопротивление было высоким, в итоге вынесло все в том числе оперативу, а у меня психологическая травма)))) Неужели нет надежного способа?. кстати на Quanta r33 с которой это произошло нет перемычек по LDO.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Способ проверки ШИМ? Добавлено: 01 окт 2018, 17:05 |
majemus писал(а): Выпаяв дросселя не всегда поднимется силовые напряжения никогда
Заголовок сообщения: Re: Способ проверки ШИМ? Добавлено: 01 окт 2018, 17:16 |
Почти всегда такое происходит, если ШИМ плохо припаян (затворы). Чтобы хорошо припаянный ШИМ, даже неисправный, дал в нагрузку питание - практически никогда.
majemus
Заголовок сообщения: Re: Способ проверки ШИМ? Добавлено: 01 окт 2018, 17:26 |
dmitryrussf писал(а): Вот я так и сделал, сопротивление было высоким, в итоге вынесло все в том числе оперативу, а у меня психологическая травма)))) Я почему-то уверен, что 19в у вас прошло не по ldo, а по силовым через верхние ключи. Возможно сняли ШИМ и подали 19в или гейты не пропаяли ---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ---------- Пока с телефона писал, MSF уже написал примерно туже самую мысль )
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: Способ проверки ШИМ? Добавлено: 01 окт 2018, 18:23 |
MSF113 писал(а): Почти всегда такое происходит, если ШИМ плохо припаян (затворы). Я с вами полностью согласен, я так понял лучше перегреть шим чем не догреть)))так вот я и хочу узнать, есть ли дружелюбный способ проверить качество пайки или работоспособность шима, например там с лабораторника 1в подать или что то еще?
majemus
Заголовок сообщения: Re: Способ проверки ШИМ? Добавлено: 01 окт 2018, 18:35 |
dmitryrussf писал(а): лучше перегреть шим чем не догреть)))так вот я и хочу узнать, есть ли дружелюбный способ проверить качество пайки Лудить контакты нормально у ШИМ и на плате. И главное, не перестараться с "пузом", и не оставить на нем "волдырь" припоя, в противном случае получится качеля и одна сторона может недостать до контактов.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Способ проверки ШИМ? Добавлено: 01 окт 2018, 20:07 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 790.03
Сообщения: 3439 Откуда: Tagan York
dmitryrussf писал(а): проверить качество пайк Опыт сын ошибок трудных, это не я сказал! Как вариант можно ограничивать ток от лбп, но он не всегда работает
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Способ проверки ШИМ? Добавлено: 02 окт 2018, 19:28 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 90.27
Сообщения: 510 Откуда: Донецк
если под рукой нет микроскопа осмотреть пайку, верным способом убедиться что шим припаян это пощупать затворы на ключах тестером, если вдруг у шима не припаялись выводы управляющие затворами, то между затвором и стоком будет тишина в режиме диодной прозвонки, если шим припаялась то прибор покажет внутреннее сопротивление через сам шим, обычно выше килоома и растёт. если с этим всё норм - это не гарантия что шим припаян хорошо, но это 100% гарантия что ключи сами не откроются и не сквозонут 19 вольт на выхлоп и ничего не сожгут. ну и если вдруг недопай и затвор в воздухе, то касаясь затвора мосфет откроется и канал будет звенеть как открытый, что опять же проверите тестером
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
