Текущее время: 28 апр 2024, 01:47
 Заголовок сообщения: Asus x541n перестал пускать в BIOS после попытки установить windows 7
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 22:47
День добрый.
На ноуте Asus x541n изначально стоял windows 10. После нескольких попыток установить windows 7 заканчившихся неоконченной загрузкой на логотипе окна на черном фоне и дальше не идущей, ноут перестал пускать в BIOS по F2. До попыток переставить windows без проблем пускал в BIOS по F2, а теперь висит на начальной заставке ASUS, ни на что не реагирует и не загружает windows. как сбросить bios к заводским настройкам не разбирая ноута. Батарея в ноуте несъемная внутри. Заранее благодарен за помощь
 Заголовок сообщения: Re: Asus x541n перестал пускать в BIOS после попытки установить windows 7
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 22:59
Разобрать , снять батарею, поставить обратно и собрать .И поставить обратно Win10.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 23:01
Ноут на гарантии. Разбирать в крайнем случае только. Уже посадил батарею до нуля. Результата нет. Все равно в BIOS не пускает
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 23:03
По другому не как , надо сбросить биос чтоб заработала.
---------- Добавлено спустя 49 секунд: ----------
Или отнести по гарантий .
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 22:19
Если есть гарантия, то лучше нести в сервис Asus.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 10:04
Не было времени на ноутбук.
Ноут разобрал, основную батарею отключал на час, в BIOS так и не пускает. Батарейки BIOS в общепринятом виде на матери нет. Если надо могу скинуть фото матери. Есть на материнке кнопка без доступа из вне непонятного назначения sw5601. Может через кнопку как то можно обнулить BIOS.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 14:43
Отнесите в сервис,кнопка эта для отключения аккумулятора разборе ноута,в лучшем случае прошьют биос,в худшем замена комбайна,если не ошибаюсь 3350 там стоит
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 15:14
А пробовали снять HDD и без него включать? Как правило он должен сам ввалиться в биос, так как нету с чего грузиться системе.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 17:05
Пробовал и без жеского диска. Результат нулевой. Все равно в БИОС не пускает
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 17:10
Если все питания в норме , тогда прошейте биос.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 17:58
Не надо ничего паять.
Надо отнести в оф СЦ - пусть исправляют дефект.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 18:23
Если без HDD зайдет в биос, то удалять разделы на HDD, и должно заработать.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 13:36
Другие кнопки помимо F2 пробовали? Может на del или f10 сработает? Можно попробовать подсунуть ему жесткий диск с установленной ОС без драйверов, если ноут блокирует клаву без системы.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 16:54
Во общем вчера видно звезды сошлись. Без жеского диска и аккумуляторов пустил в BIOS. Я на другом компе удалил все разделы с винта. И все заработало стал пускать в BIOS по Esc, поставил удачно десятку которая даже увидела вшитый серийник.
Люди не испытывайте судьбу и не надо ставить на Asus x541n семёрку. Она туда до конца не ставится и после попыток установки возможны проблемы с заходом в BIOS
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X541N (X541N rev 2.1) ШИМ контроллер дежурок
freebits
10 окт 2022, 13:26
freebits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук Lenovo z50-70 перестал включаться после попытки апгрейда.
sandegor
30 янв 2019, 20:55
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (X555UB-DM032D) не получается установить Windows 7
WrestlerandreW
3529
23 дек 2016, 03:26
antas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как установить MAC или Windows на моноблок Apple
в форуме Программное обеспечение | Software
Звук
11 мар 2016, 14:04
Звук Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Studio 1535 (Quanta_fm6) Невозможно установить Windows 7
в форуме Dell
Rocket
31 янв 2017, 19:30
vaskes Перейти к последнему сообщению
