Есть только плата от ноутбука Samsung R519 хотел сделать что то типа миникомпа, но проблема в том что он не выводит изо на VGA. Матрицу подключал изо есть. Где то когда то видел инфу чтобы получить постоянно изо на внешку надо при включении зажать какие то клавиши на клаве но какие не помню. Может знает кто?
n0by1
Заголовок сообщения: Re: Samsung R519 как подключить монитор?
Добавлено: 28 сен 2018, 14:08
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 10:16 Наличности на руках: 59.28 Сообщения: 209 Откуда: Красноярск
Если я не путаю, то Samsung не выводят на VGA без прогрузки ОС. И даже после загрузке ОС необходимо зажать Fn + F4. если мне память не изменяет...
_________________ Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ" "Паяю, не воняю!"
grigoriy_str
Они вроде вообще не выводят изо на внешку без подключенной матрицы.
_________________ Ремонт ноутбуков в Стерлитамаке
tapac85
Добавлено: 01 окт 2018, 15:16
Зарегистрирован: 21 май 2016, 18:33 Наличности на руках: 278.12 Сообщения: 202 Откуда: Kiev
в ДОСе и БИОсе, изображения на внешку не будет, а если стоит система с всеми драйверами то без матрицы сам определит монитор, советую установить систему с матрицей и шлейфом и сделать ее образ с драйверами для возможного восстановления, а потом уже переделывать в приставку к монику-телеку
Away
Сейчас этот форум просматривают: regroom и гости: 37
