Текущее время: 03 май 2024, 21:23
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: Acer 6530 (DA0ZK3MB6F0) Включается и сразу выключается Добавлено: 02 окт 2018, 11:19 |
Зарегистрирован: 04 июл 2018, 13:29 Наличности на руках: 236.49
Сообщения: 290 Откуда: Нижний Новгород
varhangelv писал(а): Подкинь для начала в слот тестер DDR Нет у меня ddr тестера)), а так по питаниям ddr, vdd имеется, vdd spd имеется, vref на первой ноге присутствует. majemus писал(а): Посмотрите Thermistor_CTRL на PU2A. Подымается ли он в момент выключения платы? Я понял что вы имеете ввиду, спасибо посмотрю вечером и отпишусь.
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: Acer 6530 (DA0ZK3MB6F0) Включается и сразу выключается Добавлено: 03 окт 2018, 11:53 |
majemus писал(а): Посмотрите Thermistor_CTRL на PU2A. Подымается ли он в момент выключения платы? Сигнал SYS_SHDN# на PQ19 высокого уровня 5v, не меняется во время выключения. Не удержался и снял север, поведение платы изменилось, теперь циклический перезапуск. Поставлю другой посмотрим)))
majemus
Заголовок сообщения: Re: Acer 6530 (DA0ZK3MB6F0) Включается и сразу выключается Добавлено: 03 окт 2018, 12:25 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 521.16
Сообщения: 704 Откуда: Шадринск
dmitryrussf писал(а): Не удержался и снял север, поведение платы изменилось, теперь циклический перезапуск. Т.е., вы пытаетесь запустить плату без Севера?)
_________________ Ремонт ноутбуков в Шадринске
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: Acer 6530 (DA0ZK3MB6F0) Включается и сразу выключается Добавлено: 03 окт 2018, 13:16 |
majemus писал(а): Т.е., вы пытаетесь запустить плату без Севера?) Посмотрел на изменение в поведении платы.
sash1993
Заголовок сообщения: Re: Acer 6530 (DA0ZK3MB6F0) Включается и сразу выключается Добавлено: 04 окт 2018, 20:16 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
majemus писал(а): Т.е., вы пытаетесь запустить плату без Севера?) Без севера должен быть старт платы, даже проц будет немного греться, но без инита. Вот без проца старта не будет.
