Текущее время: 04 май 2024, 04:49
2N3904
Заголовок сообщения: Acer V5-573G (Quanta ZRQ) выключается при работе с батареей Добавлено: 28 сен 2018, 22:19 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Всем добра. Имею сабж, схема лежит здесь: http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdfПроблема в следующем. - включаем ноут без батареи, нагружаем при помощи стресс-теста. Работает сколь угодно долго, температура проца не поднимается выше 70 градусов, троттлинга нет, все ок - включаем с неполностью заряженной батареей, нагружаем систему, проходит минут 20, ноут резко аварийно отключается, после этого не реагирует на нажатие кнопки включения, индикатор заряда батареи не горит. Проходит минут 7-8, ноут остывает, начинает заряжаться батарея, стартует при нажатии кнопки включения - с полностью заряженной батареей то же самое, включается после остывания При этом при работе с батареей очень сильно нагреваются p-канальные ключи PQ14, PQ29 и диод PD6. Раскаляются, я бы сказал. Пальца не удержишь. Без батареи такого нет. Заменил PQ14, PQ29, PD6. Ничего не изменилось. Заменил транзисторы чарджера PQ23, PQ25, сам шим PU14 BQ24737RGRR. Никакого результата. Я не могу найти объяснения этому явлению. Что вызывает такой нагрев транзисторов? Потребляемый ток при полной нагрузке составляет типичные 2-2.5 А, в чем тут может быть дело?
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-573G (Quanta ZRQ) выключается при работе с батареей Добавлено: 28 сен 2018, 23:53 |
vldmrdnpr писал(а): А что в это время на затворе pq29? В то время, когда он в "отрубленном" состоянии?
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-573G (Quanta ZRQ) выключается при работе с батареей Добавлено: 02 окт 2018, 10:55 |
Не удалось выяснить, в чем причина, ушел ноут. PQ26 исправен. Зря я на перегрев входных цепей грешил, видимо. На затворе PQ29 9.5 вольт в любом состоянии, даже после отключения, при условии наличия батареи. 19 вольт на B+ присутствует в любом случае, а вот 3 вольта на кнопке нету - это все, что успел проверить. Видимо, проблема была все-таки в основных 3.3 и 5 В, но выяснить это не удалось. Спасибо за участие.
