Текущее время: 01 май 2024, 16:17
Crimfell
Заголовок сообщения: Не включается Asrock ab350m-hdv, пост код 86, (три длинных сигнала). Добавлено: 02 окт 2018, 01:01 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 69.38
Сообщения: 323 Откуда: Армянск
Здравствуйте. Принесли в ремонт Asrock ab350m-hdv с диагнозом «не включается». В ходе проверки колодки atx24, было выявлено высокое потребление тока по линии дежурки +5 В, причиной этому оказался мультиконтроллер NCT6779D-R, который сильно нагревался. После его замены, с донорской материнской платы Asrock AB350 pro 4, плата стала включатся, но нет инициализации системы. При включении выдается пост код 86 и три длинных сигнала ami uefi. В ходе измерений выснил, что: Напряжение процессора 1.3В; Напряжение soc 1В; Напряжение южного моста 1В; Напряжение оперативной памяти в норме. Контроллер питания процессора isl9712. Bios прошит на последнюю версию, с сайта производителя. Помогите ее отремонтировать. Всем заранее большое спасибо.
Заголовок сообщения: Re: Не включается Asrock ab350m-hdv, пост код 86, (три длинных сигнала). Добавлено: 02 окт 2018, 15:07 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11505 Откуда: Ульяновск
Crimfell писал(а): Напряжение оперативной памяти в норме. Для начала, укажите все питания на слотах, включая SPD.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Не включается Asrock ab350m-hdv, пост код 86, (три длинных сигнала). Добавлено: 02 окт 2018, 16:17 |
igils писал(а): Для начала, укажите все питания на слотах, включая SPD Пользовался этой картинкой: . Все напряжения в норме.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Не включается Asrock ab350m-hdv, пост код 86, (три длинных сигнала). Добавлено: 03 окт 2018, 01:15 |
Rxx2133 писал(а): Нет там юга! Он не греется, usb в норме. Заказал новый микроконтроллер, приедет отпишусь.
Rxx2133
Заголовок сообщения: Re: Не включается Asrock ab350m-hdv, пост код 86, (три длинных сигнала). Добавлено: 03 окт 2018, 01:17 |
Зарегистрирован: 14 мар 2018, 20:04 Наличности на руках: 17.40
Сообщения: 120 Откуда: Vladimir
Crimfell писал(а): Rxx2133 писал(а): Нет там юга! Он не греется, usb в норме. Заказал новый микроконтроллер, приедет отпишусь. Какой микроконтроллер!?
_________________ Занимаюсь профессиональным прогревом видеокарт
N Stanislav
Заголовок сообщения: Re: Не включается Asrock ab350m-hdv, пост код 86, (три длинных сигнала). Добавлено: 21 ноя 2018, 11:53 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:17 Наличности на руках: 164.18
Сообщения: 139 Откуда: Воронеж
Crimfell писал(а): Совместимостимы-ли они и в чем разница? Координально несовместимы, даже близко. Диспут и возврат денег.
sensey
Заголовок сообщения: Re: Не включается Asrock ab350m-hdv, пост код 86, (три длинных сигнала). Добавлено: 26 мар 2019, 19:01 |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 02:58 Наличности на руках: 30.19
Сообщения: 391 Откуда: Одеса-мама
N Stanislav писал(а): Координально несовместимы, даже близко. Диспут и возврат денег.
А еще можно спросить о взаимозаменяимости NCT6791D и C.S NCT6791D-А?
N Stanislav
Заголовок сообщения: Re: Не включается Asrock ab350m-hdv, пост код 86, (три длинных сигнала). Добавлено: 27 мар 2019, 16:39 |
sensey писал(а): взаимозаменяимости NCT6791D и C.S NCT6791D-А НЕ взаимозаменяемы!
sensey
Заголовок сообщения: Re: Не включается Asrock ab350m-hdv, пост код 86, (три длинных сигнала). Добавлено: 27 мар 2019, 21:51 |
N Stanislav писал(а): НЕ взаимозаменяемы!
Огромное спасибо. А я то сушу голову неделю ну что не так.
