Текущее время: 01 май 2024, 22:27
 Заголовок сообщения: Навигатор Gpsmap 60. Батарейка на плате.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 16:58
Интересует напряжение батарейки на плате вышеуказанного навигатора (родная померла вследствие старости).
 Заголовок сообщения: Re: Навигатор Gpsmap 60. Батарейка на плате.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 17:00
Lipasoff
3.7 в они там обычно все
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 17:22
varhangelv писал(а):
3.7
Не думаю. Там маленькая таблеточка от 1,5 до 3в. Но вот сколько - вопрос.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 17:59
в Garmin etrex 10 батарейка была на 1,5в
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 08:38
Suta писал(а):
на 1,5в
В данном случае мне тоже подумалось что на 1.5в, потому что по размеру (примерно 6мм на 1мм) подходят именно батарейки на 1.5 в.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 09:52
В GPS приемниках, батареи которые питают память, в которой содержатся оперативные данные по спутникам, обычно на 3V.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 12:49
подкинь 1,5 с лбп
если настройки сбросит тогда 3 вольта ))
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 21:28
Поставил батарейку на 1,5в. Спутники аппарат нашел довольно быстро. Отдал для проведения "полевых" испытаний.
 Заголовок сообщения: Re: Навигатор Gpsmap 60. Батарейка на плате.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 20:48
Аппарат работает нормально - батарейка "приросла" как родная.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. (опознать эл-т) garmin gpsmap 521s (105-01501-00)
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
halfmoon
06 мар 2017, 01:34
halfmoon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Garmin GPSMAP 64
Sen12
13 окт 2017, 20:05
Sen12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Garmin GPSMAP 78s не включается
Andramons
11 янв 2019, 20:13
Edinolichnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GARMIN GPSMAP 64 не ловит ни одного спутника
kindsofkings
15 янв 2023, 02:46
noidemmedion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gpsmap 62 не включается, нужен номинал конденсатора
kurban4eg
30 янв 2023, 23:15
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
