Текущее время: 01 май 2024, 17:36
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: SVE151G13V (MBX-269) Не работает от зарядного устройства Добавлено: 02 окт 2018, 19:04 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Для начала, поставьте батарейку и сделайте сброс pg13. pcm-nn писал(а): pq269 открывается и садит -VAOFF на землю. затвор его меряли, что так утверждаете?
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
pcm-nn
Заголовок сообщения: Re: SVE151G13V (MBX-269) Не работает от зарядного устройства Добавлено: 02 окт 2018, 19:37 |
Зарегистрирован: 30 янв 2014, 13:41 Наличности на руках: 98.08
Сообщения: 118 Откуда: НН
Батарейку вернул, pg13 замкнул На затворе pq269 2.86V Плата в том же состоянии ---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ---------- pq269 не пробит, если вы про это. Точнее вставил батарейку, на затворе 2,86, замкнул pg13 - на затворе 0 Вставил ЗУ, на затворе сразу 2.86. Отключил ЗУ - замкнул pg13, на затворе 0, подключил АКб - ноут включился.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: SVE151G13V (MBX-269) Не работает от зарядного устройства Добавлено: 03 окт 2018, 09:58 |
pcm-nn писал(а): Вставил ЗУ, на затворе сразу 2.86. -ul_in падает в 0 (1н pu114 в "1")? Проверяйте напряжение на protect, там не должно быть больше 2,5В. Можно снять pr480, тогда срабатывание защиты этого узла будет нейтрализовано. Но сперва нужно проверить цел ли pq216 и pq219!!! (либо, просто, их снять)
pcm-nn
Заголовок сообщения: Re: SVE151G13V (MBX-269) Не работает от зарядного устройства Добавлено: 03 окт 2018, 11:52 |
На PU114 на всех ногах 0 На PD19 (PROTECT) на всех ногах 0 Пробовал на всякий случай снимать pr480, безрезультатно pq216 и pq219 целые (снял проверил) без них все тоже самое, да и так как от акб работает, то косвенно наверное можно заключить, что с ними все норм На затворе pq222 всегда 19 v ---------- Добавлено спустя 37 минут 57 секунд: ---------- -UL_IN на PU110 падает в 0 (от 2.9) как только подключаю ЗУ Чтобы вернулось в 2.9 нужно замкнуть pg13 ---------- Добавлено спустя 31 минуту 57 секунд: ---------- Снял pq266 как Вы советуете в этой теме viewtopic.php?f=55&t=69296Ноут включился от ЗУ
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: SVE151G13V (MBX-269) Не работает от зарядного устройства Добавлено: 03 окт 2018, 19:11 |
pcm-nn писал(а): Снял pq266 полностью отключили всю защиту. pcm-nn писал(а): Я только пока не могу найти почему так происходит. по -vaoff снимайте последовательно ключи. С pq269 начинайте. 1н pu13 озвучьте.
pcm-nn
Заголовок сообщения: Re: SVE151G13V (MBX-269) Не работает от зарядного устройства Добавлено: 04 окт 2018, 11:09 |
vldmrdnpr писал(а): 1н pu13 озвучьте. pu113 имеете в виду? 1 - 0 3 - 4.8 4 - 0.66 ---------- Добавлено спустя 21 минуту 9 секунд: ---------- pcm-nn писал(а): по -vaoff снимайте последовательно ключи. С pq269 начинайте. При снятии pq269 -vaoff поднимается примерно до 16v и падает в 0 за несколько секунд. (А сколько вообще -vaoff должен быть? я думал 3.3) Снял pq270 - аналогично Снял pq273 - аналогично больше не нашел ничего связанного с этим сигналом pq266 снят
