Текущее время: 26 май 2024, 22:55
 Заголовок сообщения: Acer E5-573G (Quanta ZRT) Опознать элементы
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 13:21
Здравствуйте.
Есть залитый Acer E5-573. Ноутбук не включается.
Помогите опознать номиналы на эти резисторы ? под номером 1 и под номером 2
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-573G (Quanta ZRT) Опознать элементы
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 23:36
Оба по 1Мом
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 09:22
Андрей3703 писал(а):
Оба по 1Мом
Поставил оба на 1 Мом, ноутбук ВКЛЮЧИЛСЯ и РАБОТАЕТ от ЗУ
Был залит в районе шимки pu2 UP1658R
Но, если подключить батарею + ЗУ он начинает заряжатся и если его включить он работает 2сек и выключается, и начинает что то тихо щелкать в районе верхней части платы (не могу определить что именно), щелканье продолжается примерно 10 сек, потом опять появляется зарядка и опять можно включить на 2 сек и снова все повторяется
Просто от батареи он так же включается на 2 сек и выключается но нечего не щелкает , и так же примерно через 10 сек его можно снова включить на 2 сек и так по кругу
И одна особенность когда он начнает щелкать, то по линии 19V прыгает напряжение 8,9,10,12,14,17,19V
Не подскажите куда копнуть ? в первую очередь
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 09:43
Когда чаржер запитан только от АКБ VIN сколько? Начинает заряжаться или же загорается светодиод, говорящий, что идет заряд? ACIN, ACPRESENT не прыгают?
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 10:10
VIN от акб = 17.10 V (полный заряд акб, светодиод загорелся синим)
Да начинает заряжаться и горит светодиод зарядки, после часа подключения светодиод загорелся синим , то есть батарея заряжена
ACN, ACP - Так же прыгает напряжение
---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 15 секунд: ----------
UPD
Поднял pl6 и pl7 (питания видео ядра), начал включаеться от батареи также зу+акб тоже включается, правильно я понимаю что смотреть надо в сторону шимки pu2 UP1658R ? ( она стоит новая , в ее обвязке вроде бы все в порядке)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 12:48
У вас же шим работает при "только внешнем питании". Такое ощущение, что где-то просто большое падение напряжения и платформа уходит в защиту.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 12:57
Еще бы теперь найти где это большое падание напряжения, уже все что можно поднимал и проверял, я скланяюсь что какой то кондер просаживает напряжение
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 13:04
Дросселя, "нулевые" токоизмерительные резисторы
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-573G (Quanta ZRT) Опознать элементы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 14:30
Напряжение просаживали 2 мосфета pq46 и pq45 возле pl6 и pl7 питание видео, всем спасибо за помощь тему можно закрывать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 (QUANTA ZRT)) Пятаки Флешки
fredy-87
07 дек 2016, 18:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 (QUANTA ZRT)) Выключается через 7-секунд
fredy-87
4909
16 дек 2016, 10:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-573g (Quanta ZRT rev.D) Нет инициализации
Northwind86
4886
03 мар 2017, 11:16
Northwind86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-573G-57YS (Quanta ZRT) Нет инициализации
K-Man
5111
09 ноя 2017, 05:28
akazevs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-573G (QUANTA ZRT) нет реакции на кнопку включения
Ali_mm
29 авг 2017, 16:17
Andriy_maltitek Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ivan_p и гости: 15
