Текущее время: 02 июн 2024, 13:01
Никулин Дмитрий
Заголовок сообщения: Asus n53s (N53sv) Нет инициализации Добавлено: 03 окт 2018, 15:30 |
Зарегистрирован: 19 мар 2016, 14:51 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 678 Откуда: Топки
Всем здравствуйте, ноутбук попал с пробитым мультом снял с донора заменил, пошло включение но без инита, при этом не было питания vga core и vgfx core, заменил хаб все заработало изо пошло, на радостях начал собирать, не заметил что шлейф матраса порван, короче вышел Хоттабыч из Мульта и двух диодных сборок возле lvds, заменил диоды, мульт, хаб ещё раз теперь есть включения, но нет инита притом даже попытки, потребление 800мА визуально ничего ухлопанного больше нет
Никулин Дмитрий
Заголовок сообщения: Re: Asus n53s (N53sv) Нет инициализации Добавлено: 03 окт 2018, 16:14 |
Не поднимается питание видика, ни дискретной ни интегрированной, ростки нет, но с таким током и так понятно что постов нет ---------- Добавлено спустя 7 минут 42 секунды: ---------- Давайте попробую ешэще раз, принесли ноутбук нет реакции на кнопку, при подключении Зу потребление 200мА, выяснил что дохлый it8572 заменил, включение пашло но небыло инита, чисто факультативно заменил hm65 изо пашло, подключил порванный шлейф lvds (по запарке не заметил) в итоге дырка в мульту, и диодах, заменил мульт диоды хаб эффекта нет
Rxx2133
Заголовок сообщения: Re: Asus n53s (N53sv) Нет инициализации Добавлено: 03 окт 2018, 20:43 |
Зарегистрирован: 14 мар 2018, 20:04 Наличности на руках: 17.40
Сообщения: 120 Откуда: Vladimir
varistor писал(а): Так а разве линии данных не через хаб идут? На данный момент ноут как себя ведет? ПОдробно все, какие питания есть, каких нету, есть ли на флешке биос жизнь или нету
_________________ Занимаюсь профессиональным прогревом видеокарт
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus n53s (N53sv) Нет инициализации Добавлено: 04 окт 2018, 08:35 |
varistor писал(а): разве линии данных не через хаб идут? По схеме Asus N73SV линии LVDS подключены и к хабу и к видео.
hovik
Заголовок сообщения: Re: Asus n53s (N53sv) Нет инициализации Добавлено: 04 окт 2018, 11:05 |
Зарегистрирован: 13 окт 2010, 01:33 Наличности на руках: 10.29
Сообщения: 372 Откуда: Ростов-на-дону
varistor писал(а): хорошо попробую, а разве видик может садить инит? ПЕред тем как менять видео чип, проверь сопротивления по линиям LVDS!
