Текущее время: 09 май 2024, 23:46
makar303
Заголовок сообщения: Re: Asus Ultrabook UX31 (UX31) исчезла подсветка Добавлено: 02 окт 2018, 17:57 |
elektronНаверное с подключеной батареей меняли матрицу. Как правило это 3-4 пина закорочены ( одной дорожкой ) . На этих пинах дожно быть 19в Какая модель платы ? У меня к Asus ux31A есть схема Такой у вас коннектор ?
kalya
Заголовок сообщения: Re: Asus Ultrabook UX31 (UX31) исчезла подсветка Добавлено: 02 окт 2018, 22:55 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 20:38 Наличности на руках: 170.11
Сообщения: 450 Откуда: Одесса
elektron писал(а): после замены матрицы (стекла) исчезла подсветка какие сигналы должны быть для подсветки? как проверить?
А Картинка есть? Если это UX31E то с обратной стороны платы, у коннектора питания есть мелкий дроссель. Часто обрывается, особенно если передёргивать матрицу на горячую
elektron
Заголовок сообщения: Re: Asus Ultrabook UX31 (UX31) исчезла подсветка Добавлено: 03 окт 2018, 12:34 |
Зарегистрирован: 25 авг 2012, 13:07 Наличности на руках: 1,105.87
Сообщения: 1124 Откуда: lvov
уже писал led_en- при включение поднимаеться 1,15 led_vin c 19в падает к 1,5 а как должно быть? я так понял что на светодиодную подсветку должен ити 0, чтобы она заработала? дросель возле разьема не звониться ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 59 секунд: ---------- кинул перемычку на дросель, подсветка появилась, собрал все -снова нету хотя дросель с перемычкой звониться
kalya
Заголовок сообщения: Re: Asus Ultrabook UX31 (UX31) исчезла подсветка Добавлено: 03 окт 2018, 17:08 |
elektron писал(а): даташит не могу найти шлейф звонил Зачем вам даташит? У вас на фотке этот дроссель сгоревший параллельно конденсатору. Не ужели не видно? У вас что то со стороны матрицы подсаживает 19в. Матрица\шлейф. Скорее всего шлейф
kalya
Заголовок сообщения: Re: Asus Ultrabook UX31 (UX31) исчезла подсветка Добавлено: 03 окт 2018, 18:48 |
elektron писал(а): разобрался, кинул новый дросель (а не перемычку) и все заработало но надо найти заглушку на матрицу (пластиковая та что снизу серебряная с подписью )
22$ и к выходным она будет у вас
