Текущее время: 26 апр 2024, 21:20
 Заголовок сообщения: Пропадает видеопамять после запуска Furmark
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 20:28
Запускаю ноут razer blade, все устройства в норме, драйвера стоят, захожу в gpuz показывает все характеристики чипа и памяти. Как только пробую запустить furmark или игру на ноуте, то выбивает ошибку что стоит слишком слабая видеокарта. После этого в полях о видеопамяти в программе gpuz пропадают данные до последующей перезагрузки ноутбука. Чип стоит новый, вся память заменена на новую (было КЗ).
 Заголовок сообщения: Re: Пропадает видеопамять после запуска Furmark
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 00:31
Я бы с виндовс начал, ну и биос прошить, так же не исключаю бракованный видеочип
Занимаюсь профессиональным прогревом видеокарт
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 16:44
виндоус сразу переустановил, биос не прошивается официальной прогой т.к. в поле серийного номера пусто - как вписать серийку я не знаю.
чип точно рабочий и память также.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 17:46
Поменяй микросхему биос на новую и прошей ее дампом. После кз может портится микросхема или затираться сам дамп
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-RV410-S01RU (Scala_14L Rev: MP1.0) отключается В Furmark после замены видео
в форуме Samsung
Andrew_Kovrov
3450
05 окт 2015, 12:55
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad s400 (LA-8951P Rev: 1.0) артефакты в играх в furmark нет
seregapplk
21
5448
23 авг 2017, 10:08
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5253g (LA-7092p) Артефакты в Furmark
arti392
10 июл 2018, 14:57
arti392 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5940G-724G50Bi (Compal NCQD0 LA-5511P rev:1.0) Выключение при одновременной нагрузке AIDA и Furmark
AhiLL
1616
31 авг 2018, 13:00
AhiLL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-575 (Quanta ZAA) Зависает намертво в furmark
Денис07
17 окт 2019, 01:22
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dmitry-r и гости: 7
