Текущее время: 21 сен 2024, 05:00
 Заголовок сообщения: A1466 (820-3437-A) Летаргический сон после замены акб
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 10:57
Приветствую коллег.
На руках аппарат, прекрасно работает. стоит обесточить от акб впадает в ступор. без акб жрёт 0.02A при 18.5 если подкинуть любой акб - чарджер работает и акб заряжает.
Когда вподает в ступор из напряжений 3.3, 3.42, почемуто на smc_on_of 3.417v , 8.4v по плате разбегаются от зарядки. повергудов нет, кварцы не запускаются у мульта.
На механику не реагирует, на прогрев локаьлный в району флешки,мульта,шимок также без реакции.
Полежит часов 12 и опять молотит нормально.
Потекших резюков не обнаружил.Следов механики на корпусе и плате нету, винты не скручивались, в ноут кроме акб не лазили.
Может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-A) Летаргический сон после замены акб
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 12:23
PRAM сброс, другое акб, обновиться...
у A1466 при замене батарее на здравую копию таких проблем не должно быть.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 12:57
Обижаете)
Я жа написал,после обесточивания даже кварц мульта не заводится. пока не отлежится. я склоняюсь к какой либо керамике которая по аварии рубит всё на старте.
на отвал проца не похоже, когда стартует, я и нагружал и гонял под нагрузкой, и обрубал на горячую, всё нормально.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 13:45
Понял, тогда только поиском по плате. Залитий надеюсь не было
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-b (air 13) mid 2013 i7 8GB 512SSD (820-3437-b) Не включается после снятия прошивки Биоса
в форуме Apple
groborona
08 май 2017, 22:18
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12588
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
11
2714
25 июн 2022, 15:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-3437-B) проблемы после замены U7400
в форуме Apple
Away
14
1337
20 июл 2023, 19:44
Away Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
