Текущее время: 03 май 2024, 22:04
atalarc
Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens Amilo Pro V3505 Winstron Y41, нет старта Добавлено: 10 май 2012, 11:56 |
Зарегистрирован: 17 фев 2011, 11:14 Наличности на руках: 41.93
Добрый день, принесли Fujitsu-Siemens Amilo Pro V3505 платформа Winstron Y41, не стартует, на кнопке есть 3,3, при нажатии падает до 0, напряжения на плате не поднимаются, короткого по линиям питания нет. Кто дает сигнал включения? Мульт? Какую ногу проверить?
adgery
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pro V3505 Winstron Y41, нет старта Добавлено: 10 май 2012, 13:54 |
Зарегистрирован: 26 сен 2011, 22:24 Наличности на руках: 793.02
Сообщения: 122 Откуда: Samara
1. Скачиваете ... И тогда у вас будет представление, на которой ноге мерить. 2. Видимо вам партизаны сдали в ремонт, раз вы не озвучили - почему ноут сломался? 3. Попробуйте посмотреть в сторону BIOS. Данные читаются из флеш? ! | Ciber SLasH писал(а): | Вы привели ссылку на скачивание, а надо приводить ссылку на само сообщение. Сначала копируете ссылку сообщения, потом вставляете её в ответ. |
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pro V3505 Winstron Y41, нет старта Добавлено: 10 май 2012, 23:14 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 999.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
atalarc писал(а): на 2 ноге PM_SLP_S3# 0в Юг похоже не работает.
