Текущее время: 10 июн 2024, 23:37
 Заголовок сообщения: ASUS K61C пароль на вход в BIOS
СообщениеДобавлено: 09 май 2012, 16:07
Всем привет.
Тема избитая, но ответа для своей ситуации не нашел
У меня запороленный К61 АСУС.
при попытке входа в БИОС просит пароль.
Bios date 11/10/09
возможно это 11 октября 2009г,
а может - 09 октября 2011г
Если у Вас есть сгенерированные пароли, напишите плииз)
или на мыло planetazzz@mail.ru
Если Кому-то пригодится, имектся куча мастер-паролей на весь 2011г.
Есть вариант решения - загрузиться в Windows, сменить системную дату на любую другую, на которую есть пароль, войти в БИОС, снять защиту паролем и установить опять норм дату. НО! Бук попал ко мне без винта. То есть Винды нет, установить не получается, потому как к DVD с дистрибом обращаться не хочет, будто его совсем нет в приоритетах загрузки, а в БИОС войти и поменять приоритет - нужен пароль.
Шить ми круху в программаторе - не помогает. Проблема остается. Тут правда нужен мастер-пароль(
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K61C пароль на вход в BIOS
СообщениеДобавлено: 09 май 2012, 23:03
Zdraste. (izwenite, zdesj net kirilicy)
Poprobujte eto:
Download the latest BIOS, unzip it, and put it under C:\ Restart your computer, press F2 as soon as you see the ASUS logo and you will get into the BIOS. From the menu bar, select Advanced > Easy Flash, the BIOS update screen appears. Follow the self-explanatory instructions. You will be able to upgrade the BIOS smoothly.
Isto4nik:
http://vip.asus.com/forum/view.aspx?boa ... uage=en-us
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 09 май 2012, 23:25
Rimas
Читайте внимательнее - ТС уже прошивал биос на программаторе.
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 14:44
alexalexa писал(а):
Bios date 11/10/09
в аусе первые две цифры-месяц
вторая пара день месяца
третья пара год
вот ваш пароль: 1AAOBADB
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K61C пароль на вход в BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 05:57
Спасибо.
Пароль подошел.
Бук жить будет)
Микруху до этого шил в программаторе, но после прошивки просьба ввести пароль так и осталась.
Еще раз, Спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Swift SF315-52G-50UB (ER5EA main board REV:2.3) Стоит пароль на вход в bios
rewq3478
19 май 2020, 13:26
rewq3478 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dns 0164712 (MT50IN1). (Pentium B980) заблокирован вход в Bios
в форуме DNS
Serp059
04 фев 2018, 12:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1-572g (74506g50mn) Вход в Bios
Daniilas
3270
09 май 2018, 12:23
Daniilas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VX715 пробит вход регулировки яркости
в форуме ViewSonic
nixliin
13 авг 2014, 02:02
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550C (X550CC ) самопроизвольный вход в БИОС
yatsik
26 ноя 2014, 17:03
yatsik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Serguz05, Yandex [BOT] и гости: 26
