Доброго всем времени суток. Принесли ноут как не включайку. Из сделанного и проверенного: при подключении питания есть пакет сигналов на флешке, шился биос и мульт (прошивками с данного форума и с офф сайта), 19в расходится по плате, есть питание 3.3в на кнопке включения и на мульте, есть генерация на часовом кварце. А вот после нажатия на кнопку как и положенно появляется дежурка 3.3в и 5в, но кратковременно на 5сек и выключается. Остальных напряжений никаких в этот момент нет. Есть тут кнопка открытия корпуса - что с нажатой кнопкой , что отжатой - поведение одинаковое. Подскажите в каком направлении еще глянуть?
serega1576
Заголовок сообщения: Re: es1-571-30jh (domino_bh_nb 15300-1) не включается
Добавлено: 04 окт 2018, 10:03
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83 Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Для начала как обычно - внимательные визуальный осмотр. Затем замер сопротивления на питающих дросселях. Если тут все ОК - проверяйте условия старта. Зачем вам схема? Мулть какой на плате стоит? Найдите в сети компал какой нибудь с таким же мультом, и вот пожалуйста, делайте замеры.
Lendrover
Добавлено: 05 окт 2018, 15:23
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09 Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
значит сидит где-то коза во вторичных питальниках. Если не ошибаюсь Compal 7912P, в свободном доступе полно. Берём список и смотрим каждый:
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
leopold1112
Добавлено: 05 окт 2018, 18:47
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Вы были совершенно правы. Проблема была в КЗ. Которое делала трубка системы охлаждения. Она касалась тачпоинтов процессора. Немного отогнул ее и все заработало. Спасибо большое за помощь.
Сейчас этот форум просматривают: Badbear, Google [Bot], rusik_92-09 и гости: 25
