Текущее время: 27 апр 2024, 14:42
Fenrirka
Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad U330p (DA0LZ5MB8D0 REV:D ) Нет реакции на кнопку Добавлено: 06 окт 2018, 11:22 |
Зарегистрирован: 17 авг 2017, 08:57 Наличности на руках: 115.11
Сообщения: 50 Откуда: Екатеринбург
Здравствуйте сообщество. Попала ко мне Quanta LZ5 с непонятками(для меня по крайней мере)в дежурке и без реакции на кнопку. Далее некоторые замеры и вводные данные: Замеры на чарджере PU7 BQ24715Тут вроде всё в пределах нормы Замеры на ШИМ дежурки PU6 TPS51285BТут уже не всё понятно. Как видим, VREG на 3 и 5 вольт присутствуют, но на дросселях есть только 3.3V . То есть PL5-3.3V, PL7-0V. Отсюда вопрос - силовые 5 В должны появиться до нажатия кнопки включения, или после? так же видим что есть pin EN1 на котором 0v. В нём проблема? ШИМ будет только во вторник такой, но менять на удачу тоже не ремонт)) Мульт нормально тоже не запитан, хотел прошить, да вот программатор (Вертьянов V3) говорит что не питания на плате. Померил некоторые точки, получил на 11 ноге 0v, 127,121- 3,3V. С кнопки включения в мульт трансляция есть, 3.3V падают до 0V. Так,что ещё. А,да, ноут был залитик, но совсем немного. Дело в шиме дежурке, или дежурке не хватает сигнала на включение? Что посмотреть? Спасибо заранее.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad U330p (DA0LZ5MB8D0 REV:D ) Нет реакции на кнопку Добавлено: 06 окт 2018, 11:32 |
Мульт таки прошить. Он запитан, дело в чем то другом.
Fenrirka
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad U330p (DA0LZ5MB8D0 REV:D ) Нет реакции на кнопку Добавлено: 06 окт 2018, 11:36 |
MSF113 писал(а): Мульт таки прошить. Он запитан, дело в чем то другом. Может мульт тогда сам неисправен? Сейчас попробую поколдовать с программатором, может и вправду где-то я затупил. первая мысль тоже была про прошивку мульта, но прошить не смог и потом ударился в дежурку...да и в схеме написано что вроде как мульт подхватывает прошивку из биоса(его я кстати шил). И вопрос про 5V на дросселе, они появляются после включения?
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad U330p (DA0LZ5MB8D0 REV:D ) Нет реакции на кнопку Добавлено: 06 окт 2018, 12:32 |
Fenrirka писал(а): 5V на дросселе, они появляются после включения?
Видимо да.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad U330p (DA0LZ5MB8D0 REV:D ) Нет реакции на кнопку Добавлено: 06 окт 2018, 12:55 |
Процессор то не пробит по USB, RTC, 1.05?
Fenrirka
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad U330p (DA0LZ5MB8D0 REV:D ) Нет реакции на кнопку Добавлено: 06 окт 2018, 13:12 |
MSF113 писал(а): Процессор то не пробит по USB, RTC, 1.05? Нет, тут всё в норме. Кстати я дезъинформировал немного, он не был залитиком, перепутал с другой платой в ремонте. ---------- Добавлено спустя 2 часа 41 минуту 27 секунд: ---------- 5 нога флехи Биоса была в КЗ. До меня шили Биос и снесли резюки над этой ногой, поставили не туда. Поставил на место, поменял флеху на всякий случай, зашил Биос, наконец то зашил мульт, напряжения дежурки поднялись, появилась реакция на кнопку, загорается при нажатии на секунду светодиод на кнопке, потребление прыгает до 0.070 и гаснет. Копаю дальше.
