Текущее время: 30 апр 2024, 17:55
psyjamm
Заголовок сообщения: Dell M3800 (VAUB0 LA-9941P) залитик Добавлено: 07 окт 2018, 10:56 |
Сообщения: 130 Откуда: Israel
Всем привет. Принесли ноутбук Dell М3800 залитый водой. мать VAUB0 LA-9941P починке не подлежит,так как пролежал он так 2 месяца и вся мамка гнилая. В наличии была такая же мамка ,но от Dell precicion 15,разница только в видеокарте. Клиент настаивает ,что бы в биосе была написана модель М3800. С биосом от М3800, не устанавливается драйвер видео карты. Пробовал заменить device id через phoenix,а затем в hex редакторе,но при сборке биоса выскакивает ошибка "module count mismatch",что я только не делал,неделю уже мучаюсь В биосе от М3800 нужно заменить DE10 F60F на DE10 4E0F (оба биоса прилагаю) Помогите кто может) Заранее благодарен Вложение: W25Q64_M3800.rar Вложение: Dell_PRC_15_P31F_BIOS.rar
Заголовок сообщения: Re: Dell M3800 (VAUB0 LA-9941P) залитик Добавлено: 09 окт 2018, 21:29 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11504 Откуда: Ульяновск
- device id для nVidia задается страпами на плате, править ID в биосе бессмысленно. - а вот поправить название в DMI области вполне можно попробовать. - что значит не устанавливается видеодрайвер? Взять драйвер на оф. сайте для модели, с которой снята плата?
- как самый лучший вариант - послать в известное место хозяина свинобука, взяв с него за диагностику. Нельзя позволять клиенту диктовать условия. К хотелкам можно только прислушаться.
psyjamm
Заголовок сообщения: Re: Dell M3800 (VAUB0 LA-9941P) залитик Добавлено: 10 окт 2018, 00:50 |
igils писал(а): что значит не устанавливается видеодрайвер? Взять драйвер на оф. сайте для модели, с которой снята плата?
Если ставлю биос от Precicion 15, то драйвер ставится без проблем, но если ставлю биос от M3800 модели ,то при установке вылетает ошибка о несовместимости оборудования
