Текущее время: 01 май 2024, 01:58
zobally
Заголовок сообщения: samsung NPR560 (Oslo2 rev 1.0) не реагирует на кнопку Добавлено: 07 окт 2018, 17:02 |
Зарегистрирован: 08 мар 2015, 18:51 Наличности на руках: 52.28
Сообщения: 77 Откуда: Самара
Всем доброго дня! начну по порядку то, что удалось узнать (скажу сразу, поднять ее не сама цель, мне ее родственники подарили и для себя ковыряюсь) Итак, плата oslo2 rev 1:0 плата не включается совсем. по потреблению: сначала, когда ее подключаешь, потребление 1ма, а затем скатывается в 0 и так статично(индикатор того, что вставлен адаптер-горит, а значит шим контроллер получает сигнал acin и открывает входные транзисторы) на токовом датчике имеется 19вольт,значит с входной цепью проблем нет. -на кнопке есть 3,3в и при нажатии падает в 0, она рабочая и лдо получается есть. а вот на флешки биоса нету ничего... из визуального осмотра-плата никем никогда не ковырялась, есть только пыль. Я думаю начать стоит с биоса, верно?
батарейка кмос живая, смущает отсутствие 3,3 вольт на флешке биоса, при нормальном лдо
по поводу сигналов с мульта. Их я еще не отмерял, потому что мне не приехал микроскоп и мне плохо их видно. P.S ковыряюсь чисто для себя и своими руками, поэтому буду пробовать все что Вы напишете, но немного позже. Всем Спасибо! P.S 2 опыт в ремонте есть небольшой, но с такими динозаврами 10 летний давности столкнулся первый раз.. Подскажите, что могло примерно выйти из строя, чтобы так вела себя плата
Заголовок сообщения: Re: samsung NPR560 (Oslo2 rev 1.0) не реагирует на кнопку Добавлено: 07 окт 2018, 17:27 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11504 Откуда: Ульяновск
Нет особой разницы в последовательности включения этой платы и более современных. Питание на флешке появится в процессе запуска платы. В микоме своя прошивка. Можно последовательно пройтись по POWER SEQUENCE, благо он есть в схеме. Весь начальный старт завязан на миком и входные сигналы на него.
zobally
Заголовок сообщения: Re: samsung NPR560 (Oslo2 rev 1.0) не реагирует на кнопку Добавлено: 07 окт 2018, 17:30 |
igils писал(а): Нет особой разницы в последовательности включения этой платы и более современных Т.е процесс запуска и базовой диагностики у всех одинаков? igils писал(а): Питание на флешке появится в процессе запуска платы. В микоме своя прошивка. Можно последовательно пройтись по POWER SEQUENCE, благо он есть в схеме. Весь начальный старт завязан на миком и входные сигналы на него. Спасибо, Пройдусь, как приедет микроскоп... А могло дать такое поведение слетевшая прошивка микома? ---------- Добавлено спустя 9 минут 4 секунды: ---------- Еще была странность в том, что ноутбук просто лежал без дела, т.к родственники купили новый. И у него не было зу в комплекте, а так же была дохлая акб) но вот теперь я к микому склоняюсь Не могли бы вы мне Показать где на плате дросселя L7 и L8 силовой дежурки? В схеме я их вижу, а вот на плате найти не могу
zobally
Заголовок сообщения: Re: samsung NPR560 (Oslo2 rev 1.0) не реагирует на кнопку Добавлено: 07 окт 2018, 18:00 |
leopold1112 писал(а): Меньше думай, лучше с дежурок начни. ну у меня как бы лдо 3,3 и 5в есть, а вот силовые дросселя L7 и L8 не могу найти :( по логике, они должны быть рядом с шимом, но их там нет) можете показать на фото, где эти дросселя
Заголовок сообщения: Re: samsung NPR560 (Oslo2 rev 1.0) не реагирует на кнопку Добавлено: 07 окт 2018, 18:06 |
Я ни разу не встречал слетевшую прошивку микома. Микроскоп не обязателен, там лупы достаточно, если зрение севшее. В вашем случае я бы посмотрел сигналы: - LID3_SWITCH# (датчик закрытия крышки, 27 вывод) высокий уровень - ADT3_SEL# (23 вывод) низкий уровень - KBC3_RSMRST# (49 вывод) высокий уровень
Силовые 3,3в и 5в поднимутся только после отрабатывания нажатия кнопки включения.
zobally
Заголовок сообщения: Re: samsung NPR560 (Oslo2 rev 1.0) не реагирует на кнопку Добавлено: 07 окт 2018, 18:08 |
igils писал(а): Я ни разу не встречал слетевшую прошивку микома. Микроскоп не обязателен, там лупы достаточно, если зрение севшее. В вашем случае я бы посмотрел сигналы: - LID3_SWITCH# (датчик закрытия крышки, 27 вывод) высокий уровень - ADT3_SEL# (23 вывод) низкий уровень - KBC3_RSMRST# (49 вывод) высокий уровень
При много благодарен) а если этих сигналов не будет, мульт я так понимаю под замену? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ---------- igils писал(а): Силовые 3,3в и 5в поднимутся только после отрабатывания нажатия кнопки включения. значит по свободе гляну те сигналы про которые вы сказали. Спасибо. Прояснили ситуацию
Заголовок сообщения: Re: samsung NPR560 (Oslo2 rev 1.0) не реагирует на кнопку Добавлено: 07 окт 2018, 18:12 |
Нет, без диагностики. Датчик крышки - самостоятельное устройство, ADT3_SEL# выдает чарджер ISL6256, который очень не любит передергиваний зарядника на ходу. Да и прошивка нового микома - нетривиальная задача.
zobally
Заголовок сообщения: Re: samsung NPR560 (Oslo2 rev 1.0) не реагирует на кнопку Добавлено: 07 окт 2018, 18:16 |
igils писал(а): ADT3_SEL# выдает чарджер ISL6256 Т.е в принципе то, что чарджер видит подключенный бп, еще не говорит о том, что он полностью рабочий
Заголовок сообщения: Re: samsung NPR560 (Oslo2 rev 1.0) не реагирует на кнопку Добавлено: 07 окт 2018, 18:22 |
Прозвонить данный сигнал относительно корпуса с отключенным питанием и посмотреть на нем уровень с подключенным зарядником не долго.
zobally
Заголовок сообщения: Re: samsung NPR560 (Oslo2 rev 1.0) не реагирует на кнопку Добавлено: 07 окт 2018, 18:28 |
igils писал(а): Прозвонить данный сигнал относительно корпуса с отключенным питанием и посмотреть на нем уровень с подключенным зарядником не долго. т.е все те сигналы что вы сказали?
Заголовок сообщения: Re: samsung NPR560 (Oslo2 rev 1.0) не реагирует на кнопку Добавлено: 07 окт 2018, 18:30 |
Прозвонить один - ADT3_SEL# Уровни замерить на всех. Вроде ясно писал.
zobally
Заголовок сообщения: Re: samsung NPR560 (Oslo2 rev 1.0) не реагирует на кнопку Добавлено: 07 окт 2018, 18:31 |
igils писал(а): Прозвонить один - ADT3_SEL# Уровни замерить на всех. Вроде ясно писал. спасибо. Займусь) ---------- Добавлено спустя 6 минут 56 секунд: ---------- Простите, я только начинающий в этой сфере, не могли бы вы На фото показать где будут ноги у мульта которые мне нужны
Заголовок сообщения: Re: samsung NPR560 (Oslo2 rev 1.0) не реагирует на кнопку Добавлено: 07 окт 2018, 19:26 |
На микросхемах есть ключ первого вывода. Отсчет против часовой стрелки. "Мурзилки" рисовать как-то неправильно.
zobally
Заголовок сообщения: Re: samsung NPR560 (Oslo2 rev 1.0) не реагирует на кнопку Добавлено: 07 окт 2018, 19:39 |
igils писал(а): На микросхемах есть ключ первого вывода. Отсчет против часовой стрелки. "Мурзилки" рисовать как-то неправильно. Огромное Вам спасибо. у Меня еще проблема в том, что я сам не передвигаюсь (состояние здоровья) поэтому быстро сигналы посмотреть не могу) пока собираю версии чтобы все скопом отработать. А что еще можно посмотреть?
