Текущее время: 28 апр 2024, 04:58
 Заголовок сообщения: Lenovo Yoga 3 14 (80jh) (BTUU1 NM-A381 rev 1.0) нет инициализации, пост код F3
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 00:24
Всем доброго времени суток!
Lenovo Yoga 3 14 (80jh), NM-A381 нет инициализации, висит на пост коде 3F. Без памяти FE.
Изначально запуск был, подсветка клавиатуры засвечивалась и тухла, на экране "малевич". Со слов хозяина, перед поломкой, где-то за неделю начал "выкаблучиваться" USB что на плате. Через раз определялись ус-ва. Потом в один прекрасный день, при попытке включить, тайна черного экрана. Каких либо признаков загружающейся системы нет.
В общем, вскрытие показало идеальную плату, без следов жидкости и прочего. Со слов клиента, ноутбук не "ударник", да и по корпусу видно, что все углы целые...
На плате установлен SR23W, дискретное видео представлено N16S-GT-S-A2 (GT940). Согласно схеме, перевел плату в UMA, переставив резистор RC503 в положение RC512. Ничего ровным счетом не поменялось. Сейчас жалею, что изначально не подпаял POST-карту... В общем, был у меня такой комбайн в загашнике, на плате с какого-то HP. Плата-донор перед пересадкой была проверена на "живость", и не долго думая комбайн был поменян. В общем, ничего не изменилось.
Заранее скажу, что абсолютно все напряжения есть, биос шился разный, и с интернета, и с оф-сайта. Батарею заряжает. От греха подальше, полностью снял видеочип. Мульт прошивал программатором Вертьянова, и просто очищал его, он подтягивал свою прошивку с основного биоса... На кнопку реагирует, включается и выключается(длительным удержанием). Кулеры на нагрев реагируют... В момент включения засвечивается подсветка клавиатуры, и через пару секунд тухнет. Осциллографом на флешке проскакивает пару пачек (очень коротких), и на этом обмен заканчивается. Подпаял к LPC на мульте POST-карту, пробегают 1-2 кода (очень быстро, не разглядеть), и останавливается на F3. Без памяти, FE... Все USB-шные ключи поснимал.
Пните в нужном направлении!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 3 14 (80jh) (BTUU1 NM-A381 rev 1.0) нет инициализации, пост код F3
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 20:33
замеры мульта. какие телодвижения на нем ?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 10:20
Может кому пригодится.
Пришел такой ноутбук с дохлым мультом, после замены появились признаки жизни (реакция на кнопку включение, подсветка клавиатуры) и на этом всё.
Подключил пост карту, стопорится на коде F3. Методом перебора выяснилось, что проблема в оперативке. Поставил другую планку и всё заколосилось.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga 3 14 80JH (BTUU1 NM-A381) Подскажите номинал
dadvitamin
19 дек 2015, 12:39
dadvitamin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga 3 14(80JH) (BTUU1 NM-A381) Нет сигналов управления питанием.
Saiberex
20 май 2020, 12:05
Saiberex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Yoga 3 14 (80jh) (BTUU1 NM-A381 rev 1.0) Стартует без изображения
yellowfox
28
9234
24 дек 2016, 14:19
yellowfox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 80JH (BTUU1 NM-A381 Rev:1.0) Не включается
legrand158
31 июл 2018, 16:36
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo Yoga 3 80JH (NM-A381) Не включается от акб
scorpion28c
20 дек 2018, 16:15
kompchudo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
