Текущее время: 28 апр 2024, 17:44
 Заголовок сообщения: Vega 56 нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 07:31
привет. ПК с картой стартует но не т изо и на карте кулер не крутит.
Питание на дросселях все в норме, кроме питания GPU оно отсутствует. Сопротивление GPU 0.3 Ом, снял дросселя GPU и подал с БП 1v потребление 4.7A хана чипу?
или смотреть в сторону шимок ncp5230 дайте совет.
 Заголовок сообщения: Re: Vega 56 нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 08:24
poluphonik
ну,при подаче от лбп что греется-то?рукой пощупайте,лиьо чек кассовый прилодите к месту нагрева
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 08:53
Ничего не греется, одни говорят что 4.7A это много, хана чипу, другие говорят что это норма.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 08:55
poluphonik
0.3 Ом - это очень мало по сопротивлению и 4.7 А -это очень много!Шимки стоят до дросселя.Если вы сняли дроссель и у вас КЗ со стороны чипа,то со стороны шимок сопротивление должно быть большое(примерно от 500 Ом и выше).Копать там,где низкое сопротивление.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 12:21
Знаю точно что 04ом для этого чипа это норма, у меня 03ом, а вот по поводу потребления 4.7A я не знаю, спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 15:31
подкинь питание ядра от другой карты (например со снятым чипом), но в 12 проводов (6 + и 6 "земля), недлинных. не более 10-15 см. если все остальное ок - карта заведется. если не заведется - ищи причину дальше
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 16:39
Может из за большого потребления шим уходит в защиту?скину все дроссели которые на GPU если питание появится то чипу хана
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 16:55
если ты скинешь дроссели по ядру - питание не появится, шим не увидит обратной связи и уйдет в защиту
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 20:01
4,7 А при напряжении 0,9-1 В - это около 5 ВТ потребляемой мощности, что думаю вполне нормально для холостой работы ГП, учитывая что они могут кушать до 100 Вт и больше...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 08:30
На рабочий видеокарте сопротивление по питанию чипа на дросселе 0.2 Ом. Может кому то пригодиться)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 06:42
Нормальное сопротивление, не мучай гпу. Смотри в сторону мосфетов или дрмосов, что там установлено. проверь шим, гпу проверь en шима гпу. драйверах смотри есть или нет входящий шим. если нет- снова копать в сторону шимки гпу.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 13:37
Видео карта Asrock vega 56.если полежит первый раз стартует,патом уже нет.только стартует как полежит день. а если не стартует, все напряжения появляются и патом как инацилизация проходит все напряжения падают. остается одно 1.8 вольта и то просаживается до 0.9 вольта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю неисправные vega 56 vega 64 референс
в форуме Куплю | Buy
naroznyv
17 ноя 2021, 23:45
naroznyv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Radeon RX Vega 56 пост код 2A Нет изображения
IslamWainah
19 окт 2018, 14:08
IslamWainah Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Найти прошивку на..."no name" Vega C729
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
Максим-БРТ
13 авг 2014, 10:41
Максим-БРТ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Explay Vega не включается
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
Crazy_Lazy
6706
09 июл 2017, 00:55
Menson87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Преданная rx vega
Doom59
19 мар 2019, 13:38
Doom59 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ivan_p, Mr. Elias, novakov и гости: 44
