Текущее время: 05 май 2024, 13:06
 Заголовок сообщения: ASUS X501A (ASUS X401A) Не включается
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 15:15
Добрый день. Есть ноутбук ASUS X501A с материнкой ASUS X401A. Не поднимается дежурка, на PJP8100, это вход 19В на дежурку напряжение прыгает от 0 до 6В где-то, импульсными скачками. При размыкании PJP8100 19В стабильные. Заменил ШИМ дежурки RT8206L и разомкнул PJP8101 и PJP8102 (это 5В и 3.3В дежурки), но так ничего и не поменялось, при замыкании PJP8100 19В начинает прыгать и дежурка не появляется, короткого нигде нет. Что еще можно проверить?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X501A (ASUS X401A) Не включается
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 15:20
ревизия платы какая? 2 или 3 или гадать ?
на обе есть boardview
ASUS X401A
сопротивления по силовым какие?
Ключи целы, обмеры зарядника, сопротивления, напряжения в студию
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 15:56
Ревизия 2.0. Забыл написать, зарядник BQ24725A я поменял сразу от греха подальше, но он на ситуацию не влияет, если я снимаю перемычку PJP8100 у меня 19В стабильные, могу попробовать зарядить аккум, зарядник же отдельно идет. А вот только даю 19В на ШИМ дежурки, как тут же все пропадает ((
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 16:32
Разомкни перемычки 5 и 3.3 по одному. Если найдешь какой канал садит, проверяй ключи.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 17:10
Я же в первом посте писал, что разомкнуты обе PJP8101 и PJP8102, но почему-то садит именно 19В VIN на ШИМе. Чарджер и ШИМ дежурки новые.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X501A (ASUS X401A) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 19:57
Вспомнил про тему, закрою ее, виновником оказался мульт IT8517E, коротнул по 3,3В, вдруг пригодится кому.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X501A (X401A REV 2,0(X501A)) не правильно работает клава
igorosa1
3774
23 май 2016, 10:08
igorosa1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x301a/x401a/x501a (x401a) не правильно работает клавиатура
Digidoid
28 сен 2022, 20:06
Digidoid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X501A (ASUS X401A) Не включается-нет дежурки.
nemo727
14
5393
18 дек 2015, 21:15
nemo727 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x501a (x401a) не включается без батарейки.
gevorg-x
17
5232
18 июл 2017, 18:48
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X501A (X401A rev 2.0) Нет включается, был залит
olegkeeeee
13 окт 2017, 11:30
olegkeeeee Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bezotkazov и гости: 40
