Текущее время: 09 май 2024, 23:12
manipulator
Заголовок сообщения: Re: HP 470 G1 (rampage_mb 12241-1 48.4YW03.011) Нет изображения на матрице Добавлено: 08 окт 2018, 20:32 |
Зарегистрирован: 30 май 2015, 13:05 Наличности на руках: 199.14
Сообщения: 621 Откуда: минск
gogoer писал(а): Видеочип: 216-0842000 скорее всего в нем помоему на прогрев не реагируют ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- но сначала померяй что у тебя на lvds
seminenko
Заголовок сообщения: Re: HP 470 G1 (rampage_mb 12241-1 48.4YW03.011) Нет изображения на матрице Добавлено: 09 окт 2018, 17:54 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 790.03
Сообщения: 3439 Откуда: Tagan York
Ну если схемы нет, то какая инструкция по переделке в uma? Только к шаманам. Или в кинозал Вы бы правда вначале по lvds шине прошлись тестером. Авось что и всплывет ---------- Добавлено спустя 38 секунд: ---------- А схема же есть. Что то я не догнал вначале ---------- Добавлено спустя 6 минут 58 секунд: ---------- Там на 20 странице все расписано. А, и процессор поменяйте для начала,а то по схеме на матрицу процессор выводит картинку, как и на hdmi
manipulator
Заголовок сообщения: Re: HP 470 G1 (rampage_mb 12241-1 48.4YW03.011) Нет изображения на матрице Добавлено: 10 окт 2018, 07:30 |
gogoer писал(а): процессор поменять нет возможности, нет такого процессора и взять негде. как вариант свой процессор проверить в другом ноутбуке
seminenko
Заголовок сообщения: Re: HP 470 G1 (rampage_mb 12241-1 48.4YW03.011) Нет изображения на матрице Добавлено: 10 окт 2018, 08:14 |
gogoer писал(а): что дальше смотреть?))) Ничего. Отнести туда где есть возможность проц поменять и понимают что такое транслятор. manipulatorНе каждый ноутбук подойдет для такой проверки
seminenko
Заголовок сообщения: Re: HP 470 G1 (rampage_mb 12241-1 48.4YW03.011) Нет изображения на матрице Добавлено: 10 окт 2018, 09:26 |
gogoer писал(а): формируется хабом HM87 Или транслятором, если он установлен. А он, скорее всего, установлен.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP 470 G1 (rampage_mb 12241-1 48.4YW03.011) Нет изображения на матрице Добавлено: 10 окт 2018, 15:18 |
gogoer писал(а): нет осциллографа плохо... VDDxx приходят на конвертер? На rst#, pd#, emb_hpd и emb_hpd# что?
