Заголовок сообщения: Lenovo m5400 (BM5 DA0BM5MB8D0 rev:D) Нет питания процессора
Добавлено: 14 сен 2018, 15:43
Зарегистрирован: 29 сен 2011, 15:57 Наличности на руках: 3.87 Сообщения: 811 Откуда: Рязань
Добрый день. Аппарат пришел с дефектом не включается. Был неисправен мульт, я поменял прошил, теперь реакция на кнопку есть, но не поднимается питание на процессор, на остальных дросселях питания присутствуют. Мульт менял два раза, прошивал разными прошивками, Bios и ME тоже прошивал разными прошивками, поведение не меняется. На шим 19В приходит и 5В есть, на дросселях по 0В. В чем может быть проблема?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Lenovo m5400 (BM5 DA0BM5MB8D0 rev:D) Нет питания процессора
Добавлено: 05 окт 2018, 17:47
planetoxod писал(а):
VRON, активность VR_SVID_DATA , без проца как?
VRON = 3.3 В, VR_SVID_DATA без проца = 3.3В с процом = 0В ---------- Добавлено спустя 38 минут 32 секунды: ---------- PS. извините за поздний ответ, в отпуске был
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: Lenovo m5400 (BM5 DA0BM5MB8D0 rev:D) Нет питания процессора [РЕШЕНО]
Добавлено: 09 окт 2018, 08:39
