Текущее время: 28 апр 2024, 22:31
korsar86
Заголовок сообщения: V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) Включается и отключается Добавлено: 09 окт 2018, 12:59 |
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 17:06 Наличности на руках: 22.78
Сообщения: 369 Откуда: Ашхабад
Добрый день. Помогите разобраться. Поступил после незначительного залития в районе тачпада. Все пропаяно и вычищено. Включается и тут же отключается. Дежурка в норме. Прошелся по дросселям, кз не нашел. Батарея - 3В. Биос шился. По напряжениям: CPU VCORE - 0.9В поднимается в момент включения 1,05Vo , +VCCp - поднимается питание оперативки - 1.5В +1.8Vo +1.8VS - поднимается VCCSA - 0.9В VGA CORE - 0.9В
p.s. снял батарейку и получил циклический ребут. Проц тоже пробовал подкидывать ---------- Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 55 секунд: ---------- pgood есть на всех шимках кроме ISL95836HRTZ-T, на 19н - 0.02 в момент старта. Сопротивление - 42кОм. остальные замеры ШИМ 6н. ALERT# - 1.04В 8н. VR_HOT# - 0В 9н. VR_ON - 3.22В 20н. BOOT1 - 4,7В 25н. VDD - 5,0В 26н. VCCP - 5,0В 30н. BOOT2 - 4,5В
seminenko
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) Включается и отключается Добавлено: 10 окт 2018, 09:53 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 774.01
Сообщения: 3436 Откуда: Tagan York
korsar86 писал(а): циклический ребут Питания какого то нет скорее всего. А ISL95836HRTZ легко проверяется
korsar86
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) Включается и отключается [РЕШЕНО] Добавлено: 10 окт 2018, 13:44 |
seminenko писал(а): Это же пегатронасусо, оно так и будет себя вести если питалова нет. Автостарт и перезагрузка. А проблема будет в том что нет pg с ISL95836HRTZ Подтяжка на pg живая? восстановил, плата стартует, но нет изо, но это уже совсем другая история. Вы были правы, не было подтяжки к pgood, гнилой пятак, еле заметил.
