Текущее время: 08 май 2024, 21:53
 Заголовок сообщения: hp 15 p008er (Quanta Y23) Нет инициализации с подключенной АКБ
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 14:21
Доброго времени суток! Прошу помощи с данной машинкой! Ситуация следующая: от адаптера без акб ноутбук стартует и работает все ок. Если вставить акб первый запуск - ок, если выключить ноутбук и снова включить картинки нет.
Прошил биос, заменил чарджер, ситуация не поменялась! Впервые с таким столкнулся, на что смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: hp 15 p008er (Quanta Y23) Нет инициализации с подключенной АКБ
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 14:52
смотри в мульт
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 10:00
Пытался считать Вертьяновым прогером мульт, не получается. На стадии когда нужно запитать плату, лампочка на гнезде не загорается, а если отключить прогер от платы - мать стартует
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 10:34
serega0731
Специально видео выкладывал про Y23
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-p008er (Quanta y23) нет инициализации при подключенной АКБ
Lokiro
14 апр 2018, 14:07
ba3Rmba Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-p008er (DAY23AMB6C0 REV C) Нет инициализации, капс 1 раз моргает.
Frairs
11 янв 2018, 14:38
Frairs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-p008er (y23a) Нет изображения
6485084
1106
04 июн 2019, 17:26
6485084 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-p008er ( y23a) Ищу схему платы с кнопкой включения. HP 6pin
6485084
04 июн 2019, 17:42
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15 (Quanta Y23) Нет инициализации
Kp_dim
07 май 2019, 00:34
Kp_dim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: arseniy1991, DimaMHZ, matthew312, Premium и гости: 42
