Текущее время: 01 май 2024, 11:29
 Заголовок сообщения: Acer Aspire E1-530 (LA-9535P) Не заряжает АКБ.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 23:49
Заблокирован
:uch_tiv:
Плата 9535P, не заряжает АКБ, при этом ее видит, работает от нее. При подключении адаптера ОС пишет что заряжается.
С платы донора было перекинуто все вокруг чарджера и он сам и еще много чего (фото, квадратом обведено что менялось). Пропаян разъем.
Подкидывалась другая батарея, при этом на другом ноутбуке они заряжаются.
P.S.При подключении адаптера\ЛБП, кратковременно есть потребление, но не более 1-1.5 сек.
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-530 (LA-9535P) Не заряжает АКБ.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 07:39
ключи на входе случайно не пробиты
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 11:10
Замеры с чарджера бы.... АКБ с мультом общаются?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 12:22
Заблокирован
Скорее всего дело именно в этом, наверное просто пробиты оба, поэтому плата и работает.
Думал об этом с самого начала, но почему-то пошел по сложному пути :-)
Позже проверю, напишу результат.
общаются, иначе не отображалась информация о АКБ и ее состоянии.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 12:30
Напряжение на BATT+ при подключенном блоке питания какое? На BATT_TEMP что?
Прошейте BIOS и KB9012
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-530 (LA-9535P) Не заряжает АКБ.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 19:18
Заблокирован
Заменил PQ302, PQ303 - все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-530 (Z5WE1 LA-9535P) нет инициализации
razzaqov
15 апр 2021, 01:20
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire-E1-530 Z5WE1 (LA-9535P) нет инициализации
dngdngdng
12 июл 2021, 15:09
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (E1-530 мать la-9535p) нет дежурки на кнопке
OffK3
19 янв 2015, 00:54
OffK3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-571 (LA-9535P) Не заряжает АКБ
zveros
23 мар 2020, 07:31
zveros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aser aspire e1-570 (z5we1 la-9535p) не заряжает батарею
Мухаммадкозим
3612
11 ноя 2017, 13:22
FatMike Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 5pektral, ValeDeMare и гости: 45
