Текущее время: 28 апр 2024, 02:44
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: Acer c22-760 (um7l_main_pcb bot v.1.03) После замены процессора не стартует Добавлено: 10 окт 2018, 19:18 |
Сообщения: 296 Откуда: Москва
IOD писал(а): Новый или с донора? Новее некуда, та же модель. BARBOSA75 писал(а): и регион Вы скорее всего левый впиханули в биос. 11.6.10.1196_CON_LP_C0_NPDM_PRD_RGN.bin - как было написано в ME - разделе. Или бывает, что FIT ошибается или на сайте win-raid кривые ME?
_________________ Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: Acer c22-760 (um7l_main_pcb bot v.1.03) После замены процессора не стартует Добавлено: 10 окт 2018, 19:42 |
BARBOSA75 писал(а): но по факту всунули то Consumer H То есть, перепутаны файлы? Где же взять правильный регион? В апдейте на сайте 6 мб кажется только bios region.
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: Acer c22-760 (um7l_main_pcb bot v.1.03) После замены процессора не стартует Добавлено: 10 окт 2018, 19:53 |
BARBOSA75 писал(а): в скрине указан правильный файл, а в биосе всунут файл который на позицию выше указанного стоит. Спасибо, попробую еще раз!! ---------- Добавлено спустя 30 минут 44 секунды: ---------- С тем, что ниже, даже питания не заводит
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: Acer c22-760 (um7l_main_pcb bot v.1.03) После замены процессора не стартует Добавлено: 10 окт 2018, 20:41 |
BARBOSA75 писал(а): Вот Ваш. Я его и имел в виду(((
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: Acer c22-760 (um7l_main_pcb bot v.1.03) После замены процессора не стартует Добавлено: 10 окт 2018, 20:51 |
SR343 (Intel Core i3-7100U). Менял на такой же новый. В пайке не сомневаюсь. Засунул регион, который Вы скинули, в родной чищеный биос. 0,22А на блоке, короткая пачка на MAIN, на 1 катушке 0,75V, на второй 1,02V. Осталось немножко... Зашил то же самое на другую флешку, новую, на блоке 0,4A, на 1 катушке 0,95, на второй 0. Час от часу не легче.. Появилось обращение к памяти.
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: Acer c22-760 (um7l_main_pcb bot v.1.03) После замены процессора не стартует Добавлено: 10 окт 2018, 21:50 |
BARBOSA75 писал(а): Вы на 101% уверены что изначально ME region был 11.6.10.1196_CON_LP ?? Да. Стартанул с другой памятью, ура!!!Почему с моим с тем-же названием не стартовал, не знаю..
