Текущее время: 05 июн 2024, 04:36
 Заголовок сообщения: G62-b11ER (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) Не видит WI-FI
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 12:20
Привет. На данном аппарате менялся север, прошивался биос. При включении выдавал сообщение на проблему с Wireless modulem. Взял другой дамп биоса, с этого сайта, ругаться перестал, нормально загружается, но wi-fi по прежнему не видит, адаптера даже в диспетчере устройств нет. В биосе строка с серийником WLAN пустая.
Пробовал утилитой "HP DMI Tool", в ней нет пункта куда можно прописать нужный серийник.
Каким образом можно прописать серийник на модуль wi-fi?
 Заголовок сообщения: Re: G62-b11ER (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) Не видит WI-FI
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 13:44
а возможность подыхания wifi модуля совсем не рассматриваете?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 15:31
Ну до замены севера, и перепрошивки биоса, вай фай работал
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 15:44
iglukin писал(а):
Ну до замены севера
Север перекатайте, или пара шаров слиплась или не досадили. Вафля и Лан на прямую в него идет
И вокруг севера посмотрите, может чего сдвинули когда меняли.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 17:15
Тогда смотреть в сторону севера - шары слипшиеся/недосадили либо снесли вокруг кондерчики - было уже где-то такое
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1)) Замена северного моста 216-0752001
Дуся1
5543
21 фев 2017, 19:43
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b11ER (Safina) не включаеться
Lobzik
28 фев 2015, 23:31
muji Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Разбор HP G62-b11ER
optima359
28 янв 2016, 17:57
optima359 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g62-b11er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Произвольное выключение
Ren
2405
27 июн 2016, 22:34
Ren Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G62-b11ER XF438EA (Foxconn Safina) Ethernet - код 10
InsydeArch
2287
22 мар 2016, 13:31
InsydeArch Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 8
