Текущее время: 01 май 2024, 02:15
 Заголовок сообщения: ASUS k56CM (ASUS k56CM rev 2.0) проблемы с изо на матрице после повреждения шлейфа
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 20:03
Имеется ноутбук, ASUS k56CM.
плата k56cm rev 2.0.
поступил с поврежденным шлейфом. шлейф заменил, изо появилось, но все зеленое. Линии которые протерты на шлейфе относятся к линиям данных, скорее всего соприкоснулись с GND,
судя по boardview LVDS идет из хаба. Хаб был заменен. ситуация не изменилась. на VGA изо нормальное
может кто знает, куда копать. схемы нет, опыта мало
 Заголовок сообщения: Re: ASUS k56CM (ASUS k56CM rev 2.0) проблемы с изо на матрице после повреждения шлейфа
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 20:20
матрица заведомо живая подкидывалась?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 20:44
матрицы и шлейфы разные подкидывал
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 20:51
Прозвоните линии данных LVDS на предмет одинакового падения на диодной прозвонке, может после КЗ в шлейфе какая-то из линий в обрыве.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 21:04
IOD
кз в шлейфе нет,,
за какие линии Вы говорите, которые идут от LVDS в хаб?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 21:07
именно
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 21:11
IOD
там почти одинаковые падения напряжения
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 21:44
Эти линии звонили согласно boardview?
33 LVDS_L0N_C
32 LVDS_L0P_C
30 LVDS_L1N_C
29 LVDS_L1P_C
27 LVDS_L2N_C
26 LVDS_L2P_C
И прозвоните все линии GND.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 23:45
33 LVDS_L0N_C
32 LVDS_L0P_C
30 LVDS_L1N_C
29 LVDS_L1P_C
27 LVDS_L2N_C
26 LVDS_L2P_C
ТСу уже отвечали на соседнем форуме тоже самое. но действий не видно..
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 17:54
заметил странное, при нажатии на хаб изо нормальное.
снял заново хаб, обнаружил три пятака в обрыве, восстановил с трудом, изо норм теперь.
скорее всего он ударный в добавок...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G570 (LA-6753P) После повреждения шлейфа белый дисплей
Akir1
4687
14 окт 2014, 20:22
agent-malder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R525 (BREMEN-DR BA41-1359A) После повреждения шлейфа нет нормального изображения на матрицу. Нужен
в форуме Samsung
Cink
17
4306
15 май 2018, 16:30
Cink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500 (LA-9632P) Проблема с изо на матрице после кз шлейфа
Blackevolution
30 янв 2016, 14:51
Blackevolution Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k56cm (k56cm rev 2.0) БЕЛЫЕ ПОЛОСЫ НА МАТРИЦЕ
[ На страницу: 1, 2 ]
kaktus123
41
8475
08 янв 2017, 00:32
kaktus123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook Pro A1398 (MGXC2LL/A ) повреждения водой не включается нет гонга
в форуме Apple
ale_kas
16
6474
05 июн 2017, 12:10
Jekep Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
