Текущее время: 28 апр 2024, 11:48
 Заголовок сообщения: Sony SVE151D11V (da0hk5mb6f0 mbx-269 ) Включается серый экран
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 23:17
Привет Всем ! Включается экран загорается серым светом, изображения нет,пост коды бегут останавливается на 18 ,что это обозначает? ,зарядка есть. Нужна помощь в чем проблема 18 пост,иногда 17 бывает
 Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151D11V (da0hk5mb6f0 mbx-269 ) Включается серый экран
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 03:07
Все стандартно для начала. Прошить Биос. Проверить сопротивление линий LVDS. Проверить напряжения на матрице, ЕDID.
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 09:45
Дайте дамп биоса , у меня нет доступа к файлам ,вот мыло мое crown991@inbox.ru
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 22:16
помоги с биос, кинь на почту
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 22:47
Вряд ли Вам поможет "волшебный" BIOS. Видло на этой плате тухлое.
Попробуйте снять питание с видео-чипа, коды дальше побегут?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 23:59
с удовольствием снял если бы оно было,тут нет видео
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 00:17
А на внешнем мониторе есть что? Процессор, память меняли?
Дамп на почте..
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 17:49
Проц,память,менял,но самое главное что я его сейчас включил о чудо,он работает грузит 10 винду,пост коды пробежали все и остановились на A7,интересно что означает 18 пост код
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 17:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
17h 18h это как раз видео и есть.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 18:16
Сейчас по гоняю немного его потом отпишусь ,что то странное с ним
 Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151D11V (da0hk5mb6f0 mbx-269 ) Включается серый экран  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 15:08
Нашел причину серого экрана и 18 пост кода, проблема с клавой,без клавы комп работает отлично как ставишь клаву опять серый экран,походу клаву залили и она коротнула,так что тему можно закрывать все спасибо кто учавствовал
 ! igils писал(а):
Так закройте, это ваша обязанность.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE151D11V (DA0HK5MB6F0 MBX- 269 Rev: F) Не включается нет 3V
в форуме Sony
restore
07 авг 2015, 15:07
restore Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE151D11V (Quanta HK5 (DA0HK5MB6F0 MBX-269)) Не включается, нет напряжения на кнопке
в форуме Sony
-Jk-
17 апр 2022, 00:52
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sve151d11v(pr. name: sve1511n1rw) (da0hk5mb6f0(mbx-269)) черный экран
в форуме Sony
serega1576
17 июл 2019, 12:53
serega1576 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony sve151d11v (da0hk5mb6f0 mbx 269 rev : f) нет дежурки 3.3
в форуме Sony
Дмитрий Никулин
4067
13 ноя 2014, 10:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony sve151d11v (da0hk5mb6f0 mbx 269 rev : f) После залития чаем нет дежурки
в форуме Sony
ubnt
30 ноя 2014, 07:50
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
