Текущее время: 03 май 2024, 01:52
Kevin_777
Заголовок сообщения: asus (x756uxm rev3.2) Не включается Добавлено: 11 окт 2018, 10:28 |
Зарегистрирован: 11 сен 2018, 10:04 Наличности на руках: 19.00
Сообщения: 8 Откуда: Хабаровск
здравствуйте,менял матрицу,собрал все после ноутбук перестал стартовать,было небольшое залите в районе видеочипа с обратной стороны,плату помыл,после начался автостарт грелся процессор,после перезаписи bios(слил дамп и обратно залил)процессор перестал греться,греется только видеочип на лабораторнике висит на 0,27 запускается сам,что могло произойти
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: asus (x756uxm rev3.2) Не включается Добавлено: 11 окт 2018, 10:34 |
Зарегистрирован: 02 июл 2018, 20:20 Наличности на руках: 28.79
Сообщения: 394 Откуда: Нижегородская область , г.Кстово
Kevin_777 Надеюсь,матрицу меняли при отключенном ЗУ и АКБ?)Если было залитие,то,как вариант,после небольшого механического воздействия на плату под залитой мелочевкой мог окончательно пропасть контакт.Мелочь поднимали,смотрели,нет ли там пятаков окисленных?И дамп лучше пока сохраните,а залейте заведомо исправный дамп.
_________________ Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: asus (x756uxm rev3.2) Не включается Добавлено: 11 окт 2018, 10:37 |
Kevin_777 писал(а): перезаписи bios(слил дамп и обратно залил)процессор перестал греться От программатора зависит. Если считать Quad а записать как НЕ Quad (или наоборот) - так и будет.
