Текущее время: 07 май 2024, 05:22
ishim
Заголовок сообщения: z5wt1 (la-9535p rev:1.0) не заряжается Добавлено: 11 окт 2018, 11:02 |
Зарегистрирован: 19 мар 2016, 19:33 Наличности на руках: 113.20
Сообщения: 66 Откуда: Россия
Здравствуйте! данный ноутбук не заряжается,в AIDA показывает состояние батареи неизвестно через 2-3 секунды заряжается и так циклично. CHARGER поменял на bq25a ситуация не изменилась, по линии BTST резистор 2,2 Ом в норме поменяны мосфеты pq 302,303,306,305,304 замеры без АКБ 1 - ACN 19,4v 5 - ACOK 3,3V 4 -ACDRV 24,8V 6 -ACDET - 2,5V 12 - SPN - 3,6 v 3 - CMSRC - 19v
c АКБ 1 - ACN 19,4v 5 - ACOK 3,3V 4 -ACDRV 24,8V 6 -ACDET - 2,5V прикасаюсь щупом индикация гаснет отпуска горит ! 12 - SPN - 15,3 v на АКБ сейчас 35% 3 - CMSRC - 19v
подскажите пожалуйста куда копать? в чем может быть дело.
еще замечено что с АКБ блок включен индикация горит желтым не мигает через минуты +- отключение индикация гаснет при включенном ноуте индикация желтая мигает
Последний раз редактировалось ishim 11 окт 2018, 11:19, всего редактировалось 1 раз.
ishim
Заголовок сообщения: Re: z5wt1 (la-9535p rev:1.0) не заряжается Добавлено: 11 окт 2018, 11:21 |
подкидывал другую АКБ мигает индикация синий и желтый, эту АКБ нет возможности пока вставить в рабочий бук. ---------- Добавлено спустя 27 минут 37 секунд: ---------- ValeriyKeks писал(а): Не вижу что б менялась АКБ. Или эту АКБ в другой ноут. Без этого действия ничего не ясно будет. SPN меняется
