Текущее время: 05 май 2024, 00:22
 Заголовок сообщения: X200LA (rev 2.1) Апгрейд оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 16:05
Думаю над возможностью заменить распаянную на матплате ОЗУ 4Гб на 8Гб.
Сейчас стоят 8 модулей ELPIDA J4216EFBG-L (маркировка: J4216EFBG-GNL-F, даташит: https://www.micron.com/~/media/document ... rs_edj.pdf), т.е. 8 банков, каждый 32 Мб х 16.
Например, у того же Micron есть комплект модулей на 8 Гб (даташит: https://www.micron.com/~/media/document ... _ddr3l.pdf):
MT41K512M16 – 64 Meg x 16 x 8 banks
И старый, и новый модули - 96-контактные.
Какие подводные камни могут поджидать? Понадобится ли править тайминги/объём памяти в BIOS/SPD? Есть ли на плате SPD-чип?
 Заголовок сообщения: Re: X200LA (rev 2.1) Апгрейд оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 16:32
есть и много...boardview ASUS X200LA REV 2.1 имеется, если поймете куда страпы двигать.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 11:54
В том-то и дело, что на схеме в упор ПЗУ чипов не вижу, которые могли бы оказаться SPD.
Помимо перепрошивки SPD ведь ничего проблем не вызовет?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 12:23
SPD внутри основной прошивки, страпами выбирается нужный вариант; есть ли среди них требуемый вами большой вопрос
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 15:19
Расковыряйте дамп сначала и найдите, какие варианты памяти там имеются, их не так много. Возможно 8гб там как такового нет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200LA (X200LA) X200LA-IO board не включает ноутбук
user20200810
10 авг 2020, 20:44
user20200810 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200LA (X200LA Rev 2.1) Выключается якобы от перегрева
redtooth
29 мар 2018, 08:35
leon480 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X200LA (X200LA) Замена матрицы с тачем на без тача
petals
03 мар 2016, 22:46
petals Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200LA (X200LA) Не стартует
Zuzik1978
19
3438
21 апр 2017, 18:52
Zuzik1978 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200LA (X200LA) Фото
donald82
27 июн 2019, 15:17
donald82 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Serguz05 и гости: 45
