Текущее время: 02 май 2024, 10:43
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron N5040 (DV15 CP UMA MB) Missing PM_SLP_S3#
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 16:52
Hello everyone, motherboard is missing PM_SLP_S3# and as a result RUN Voltages are not present. If I apply 3.3v to PM_SLP_S3# line (and disconnect it), all voltages rise and the laptop powers on and everything works, and I am able to switch it on and off and it still works, until I disconnect the 19v and then I am back to square one and have to apply voltage again. I want to know if anyone has come across this issue and which area to check. Thanks in advance.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5040 (DV15 CP UMA MB) Missing PM_SLP_S3#
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 11:30
Hello! I solved this problem in the same notebook by programming bios. Try to do it.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 00:20
Thanks for the reply and please post the bios file that you used so I can try it out, because I've already programmed the bios and it did not work.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 09:34
abuholm
This is a 100% working BIOS dump main+EC:
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) коротит питание и
в форуме Dell
butal89
26 дек 2015, 16:48
nidevil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON 15 N5040 (DV15 CP UMA MB 10263-1) Замена процессора
в форуме Dell
Jera
12
5897
29 фев 2016, 22:03
Jera Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron 15 N5040 (DV15 CP UMA MB 10263-1 48.4IP01.011) power on
в форуме Dell
habibou11
20 июл 2016, 13:14
and555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron n5040 (DV15 CP UMA MB 10263-1 48.4IP01.11) После залития не включается
в форуме Dell
eal84
20 фев 2017, 18:54
manipulator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell n5040 (dv15 cp uma) Red screen
в форуме Dell
alifakhrniya
03 июн 2014, 19:43
alifakhrniya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: zekachaban и гости: 19
