Текущее время: 02 май 2024, 07:19
nextmen
Заголовок сообщения: iPhone SE плохо ловит 3G Добавлено: 11 окт 2018, 16:42 |
Зарегистрирован: 03 апр 2016, 21:28 Наличности на руках: 87.12
Сообщения: 56 Откуда: Екб
История не известна, но аппарат по внешним признакам не вскрывался, не падал, не тонул. Состояние отличное. Всё работает. При включенном 2G всё работает стабильно, сеть ловит отлично, но интернет слабенький конечно. При включенном 3G хуже ловит сеть, звонки прерываются. Интернет очень медленный или его совсем нет. Оператор Теле2, но проблема не в нем. Есть еще один такой же и 5S, на том же операторе всё отлично с 3G. От местоположения не зависит, проверял в разных сотах и городах. Симку менял, сбрасывал, синхронизировал. Вот в другой аппарат не ставил, надо будет в iPad поставить. В чем может быть проблема - в железе или программная?
arhangel
Заголовок сообщения: Re: iPhone SE плохо ловит 3G Добавлено: 11 окт 2018, 17:10 |
Сообщения: 48 Откуда: Нижегородская область , г.Кстово
nextmen У 5,5С,5S,SE,6 это поголовная проблема.Пора бы уже привыкнуть,что на этих "сыромятных" аппаратах сеть отваливается постоянно.Подкидывайте вместо акб специальный шнур с разъемами для разных айфонов и начинайте смотреть для начала потребление от лбп.Затем только замеры. P.S.:снять модем первым делом,посмотреть,что с пятаками и накатать по-новой.
