Текущее время: 21 май 2024, 21:19
aalleexxeeyy
Заголовок сообщения: Re: Asus X550C (X550CC REV 2.0) нет дежурного 3,3 в Добавлено: 12 окт 2018, 15:11 |
Зарегистрирован: 27 май 2017, 19:10 Наличности на руках: 29.17
Сообщения: 70 Откуда: Арзамас
recordsman писал(а): recordsman Добавлено: 58 минут назад потребление от ЛБП имеется? 1 В по шине, смотреть кто кипит.
инвитековский листок на IT8517 ниже.. Спасибо, такой "даташит" у меня есть, по нему не посмотреть условия. Sandu писал(а): Sandu Добавлено: 53 минуты назад На кнопке питание есть? На 8 ножке биоса питание есть ? В boardview все сигналы мультиконтроллера есть что вам еще нужно? Очень исчерпывающий совет. majemus писал(а): majemus Добавлено: 52 минуты назад Условия включения ноутбука смотрите: Биос исправный 1000% и вычитывается AC_IN_OC#? LID_SW# EC_RST# PM_RSMRST# PM_PWRBTN# от мульта к югу/хабу SLP_S3#, SLP_S5# (SUSB#, SUSC#)
после этого должен появиться 3VSUS_ON. Спасибо, проверю.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Asus X550C (X550CC REV 2.0) нет дежурного 3,3 в Добавлено: 12 окт 2018, 21:41 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
3 в по кнопке здесь. Вначале 5 и 12. Обязательно проверьте 12! Т.к. вся коммутация у Асуса на основе этих 12в.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Asus X550C (X550CC REV 2.0) нет дежурного 3,3 в Добавлено: 13 окт 2018, 00:44 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
aalleexxeeyy писал(а): Вот уж на что думал в последнюю очередь А вот это зря )). Узкие шлейфа кнопки у Асуса то еще дерьмо. Уже с десяток поменял, не меньше.
aalleexxeeyy
Заголовок сообщения: Re: Asus X550C (X550CC REV 2.0) нет дежурного 3,3 в Добавлено: 15 окт 2018, 23:55 |
Подрезал 8-пиновый шлейф вдоль до 6 пин (не было нужного) - плата запустилась. Не первый раз встречаю отсутствие силовой "трёшки" до запуска, но всё никак не привыкну. )) На VGA и HDMI выход видео есть, на своей матрице подсветка есть, нет изо. Матрица хоть и с вертикальной полоской по центру, но работает на другом. HDD убит - от слова "вообще", не ноутбук, а "ПОДАРОК" (все признаки утопленника). Не нашёл пока такого шлейфа проверить - кто виноват, параллельные клиенты торопят. Всем, кто откликнулся - СПАСИБО , особенно majemus и Serge_L . Буду дальше прозванивать, курить схемы. На этом тему можно и закрыть, но вдруг дальше будет интереснее. )
aalleexxeeyy
Заголовок сообщения: Re: Asus X550C (X550CC REV 2.0) нет дежурного 3,3 в Добавлено: 16 окт 2018, 20:40 |
Edn писал(а): Edn Добавлено: 20 минут назад А попробуйте прошейте биос старым дампом. На всякий случай кину Вам в лс Edn, я уже вчера откатил, но всё равно спасибо за поддержку. Грешу пока на шлейф, линии данных прозвонил с красным проводом на минусе, показывают в районе 1,7 МОм, в каждой паре одинаково. Завтра придёт коллега, у которого такого добра, как шлейфы - куча, но он не лезет в схемы, сам мне сливает "курево". Надеюсь, у него найдётся что надо. Уж если нет - заморочусь прозвонить шлейф.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Asus X550C (X550CC REV 2.0) нет дежурного 3,3 в Добавлено: 16 окт 2018, 20:42 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
aalleexxeeyy писал(а): Матрица хоть и с вертикальной полоской по центру aalleexxeeyy писал(а): "ПОДАРОК" (все признаки утопленника) ТС, снимайте разъем шлейфа матрицы, дороги под ним гниют при залитии, только в путь.. Замеры снимали с нулевых сборок? Вы на самом разъеме меряйте..
aalleexxeeyy
Заголовок сообщения: Re: Asus X550C (X550CC REV 2.0) нет дежурного 3,3 в Добавлено: 16 окт 2018, 20:53 |
Rublin писал(а): ТС, снимайте разъем шлейфа матрицы, дороги под ним гниют при залитии, только в путь.. Клиент сказал, что полоса была до поломки. Скорее всего шлейф в коротком или в разрыве. Включал без шлейфа, пробежался мультиметром по разъёму: Все питания есть, дифф. пары готовы к общению, точно не помню, примерно 1.7в vs 0.3в . Жаль нету осциллографа, с ним танцев меньше )
