Текущее время: 27 апр 2024, 23:23
 Заголовок сообщения: Toshiba l775-12f (bs_r/tk_r rev 2.1) От лбп греется шим
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 18:19
Добрый день. При подключении ЛБП потребление 0.16а, обнаружил греется шим дежурки, на транзисторах есть 19в, на шим тоже приходит, на дросселях ничего нет. Менять шим?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba l775-12f (bs_r/tk_r rev 2.1) От лбп греется шим
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 18:36
Какое сопротивление на дросселях дежурки ?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 23:17
Sandu
Сопротивление на обоих дросселях 2.4 ом.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 10:10
deftore
для дежурки это критично мало - ищите пробитые потребители
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 10:44
Сними дроссели, посмотри с какой стороны КЗ
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 12:05
Lendrover
pimenove
Спасибо, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 18:41
В общем снял дроссель и подал 5в где предположительно кз, греется шим. Подал на прямую с лбп на входное напряжение шим, греется. Хочу замерить питание по всем контактам, но непонятно что за микросхема j0-de 92y, кто нибудь подскажет?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 19:03
UP6188AQAI или можно PM6686TR поставить они идентичны , скину 2 схемы уже ориентируйтесь по ним одна из них должна быть для вас , в зависимости какая у вас платформа на amd или intel .
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 20:09
Sandu
Спасибо вам большое! Только архив битый.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 21:02
Завтра скину ещё раз , извините за неполадку.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 21:59
The archive is OK. There are schematics for quanta blb and blf.
Here is schematic: https://www.elvikom.pl/schemat-toshiba- ... hilit=c670
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 11:29
Загрузил схему еще раз , на upload .
http://rgho.st/6xWQHHWKv
https://ufile.io/fnr2i
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L775-12F (BS_R/TK_R rev:2.1) проблема с оборотами кулера
в форуме Toshiba
19ruslan87
2276
13 мар 2017, 09:51
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L775-12F (BS_R/TK_R REV 2.1) Часть кнопок работает только через FN
в форуме Toshiba
airpower
3483
18 апр 2017, 18:43
xeon_greg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite L775-A1W (L775-A1W) Отключается
в форуме Toshiba
Abduldjalil
4703
22 дек 2016, 09:40
abckiller Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Можно ли с ЛБП 2А сделать ЛБП 5А?
serioussem
28
14316
29 мар 2017, 19:56
monarxstim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ESP-12F шо цэ таке?
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Черномор
05 авг 2016, 11:56
cron
