Текущее время: 01 май 2024, 13:23
 Заголовок сообщения: Samsung Syncmaster 172V пропадает изображение
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 15:29
Пришел труп. Не включается. Инвертор bn44-00082a. Напряжение на высоковольтном C114 было - около 380В. Заменил U320 TOP244F на TOP245F, во вторичной цепи заменил все TL431. Монитор включился, но стало пропадать изо. Работает секунды три - четыре и выключается. Индикатор(зеленый светодиод) тухнет. Через секунду снова включается. Если источник сигнала убрать, вытащив VGA кабель, то бегающая картинка "Проверьте кабель" будет пропадать значительно реже секунд через 15. Заметил, что когда пропадает изо напряжение +12В просаживается до 7В. Сдается мне, Блок Питания не "держит" какое-то напряжение при нагрузке. Подскажите, пожста...
 Заголовок сообщения: Re: Samsung Syncmaster 172V пропадает изображение
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 18:37
все электролиты поменяйте на новые.
если не поможет, подкиньте лампы.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 18:58
garmowkin
бывало такое у самсов, литы на выходных цепях засыхали. еще обмотки трансов высоковольтных сравните по сопротивлению.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG SyncMaster 152 s изо пропадает, вновь появляется, пропадает.
в форуме Samsung
Proteus
12
14505
08 фев 2016, 17:14
eredon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung syncmaster 721n - пропадает изображение под подключении vga
в форуме Samsung
Dimasik
15
6833
22 апр 2016, 16:47
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung 172v засажены 13 в
в форуме Samsung
spam1012
21 фев 2017, 06:34
spam1012 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 172v s сгорает выходная транзисторная сборка 4600
в форуме Samsung
Suta
1795
25 окт 2018, 14:49
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung syncmaster 743 сильно размытое изображение?
в форуме Samsung
itisdenis
20 мар 2016, 11:58
Vsadnik11 Перейти к последнему сообщению
