Текущее время: 14 май 2024, 22:19
Bezil
Заголовок сообщения: Acer Aspire 7739ZG (Pegatron AIC70) Греется дежурка Добавлено: 14 окт 2018, 11:54 |
Зарегистрирован: 01 окт 2012, 17:13 Наличности на руках: 15.13
Сообщения: 355 Откуда: Osh
Доброго времени суток! Прошу помощи в ремонте. Пришел копанный бук с диагнозом - не включается, греется шим дежурки. Вскрыл - поднимали шим дежурки, сетевуху, мульт, клокер. Также меняли ключи деружки по 5в. Все поправил, промерил и поменял ключи, пробежался по катушкам - по каналу +5VO омметр показывает 20 ом. Подключил БП, загорелась лампочка, поднялись напряжения дежурки, номиналу соответствуют (успел замерить по очереди) и через секунду - отключается и начинает греться дежурка. Замерил по каналам LDO - падение незначительное, +3VO - 1,1в, +5VO - 0,4в. Подключил ЛБП - ничего не греется, потребление 0,37А. Заметил что грели хаб. Снял Хаб - кз ушло, тестер показал 400ом. Включил - дежурки поднялись, номиналу соответствуют, шим не греется. Поставил новый хаб, включил - история повторилась. Не могу понять в чем дело? Прошу помощи в ремонте)
