Текущее время: 01 май 2024, 21:44
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
electron84
Заголовок сообщения: roverbook partner e419L g322 Добавлено: 12 май 2012, 15:43 |
Зарегистрирован: 06 фев 2012, 19:55 Наличности на руках: 116.20
Сообщения: 117 Откуда: Ростов-на-Дону
принесли на замену lan разъема,заменил, включил , в винде проверил сеть. Собрал включаю-горят индикаторы сети и включения-старта нет. Почитал по типовухе, при сборке давят резисторные сборки+кондеры- все целое) напряжения:3,3 и 5В -есть, батарейка заржается, 18,88В-есть.Есть ли у кого схема?Может подскажете чего? Осциллографом посмотрел питания проца есть, памяти-есть!на кнопке 3В... индуктивности возле мах1999 греются сильнее южного моста.
